[UG NX高级技巧] 59. 修改零件的颜色及其它属性
2014-4-14 21:12:03 4590 0
发表于 2014-4-14 21:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
59. 修改零件的颜色及其它属性
, F4 Y% n8 `9 T5 k
4 n; O. M- c  d6 o( n  在UG安装目录的UGII\tempsates文件夹中,model-plain-1-mm-tempalate.prt文件是新建模的模板文件,包括模型的颜色设置、背景设置等内容。将该文件复制到UG安装目录NX7.5\LOCALIIATION\prc\simpl-chinese\startup下覆盖原来的同名文件,再重新启动UG,就可以得到新的效果,这种效果是UG7以前版本的默认效果。 ( S$ {9 K" ~; f- A" e& B: i/ v
    若需要再次修改零件的颜色或草图背景颜色,可以通过如下操作:
+ V; g2 X/ u0 e0 r/ ]; r% F启动UG后,打开NX7.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt文件;然后单击[首选项]-》[对象],弹出[对象首选项]对话框。将[类型]修改为诸如[实体]、[片体]、[直线]等需要修改的项目;然后修改下面的属性,如颜色、线型、透明度等,还可以修改建模时的背景颜色及其他首选项;然后保存文件,再次启动UG,这种效果将被保留。
+ K: g& @- l2 o& i% ^$ ?
4 [, t3 N, B# J+ P  q: M$ A. |2 D" w
