[UG NX高级技巧] 61. NX补丁程序安装的时候出现说没有安装64位的NX解决方案
2014-4-21 11:17:03 3383 0
发表于 2014-4-21 11:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
61. NX补丁程序安装的时候出现说没有安装64位的NX, 导致无法安装补丁/ q8 w% U7 V( Z; Q
. d4 ~' m. Z; k+ w: T" y症状
* [) I1 Q. B8 y- p8 t$ k3 q(1) NX 的补丁程序安装的时候出现说没有安装 64 位的 NX  . Y9 D* M; v2 f( H. o
(2) 用户运行 Launch.exe 去安装 v8.5.3, 出现了下面的错误:
& I; L! D5 P! V$ Z# q# ~# W     "Failed to open registry key software \Unigraphics Solutions\NX\8.5\" 9 K# l# b$ c8 x3 ^" M
解决方法: * {+ H5 M0 q3 V( Y0 O# f3 N9 z
(1) 根据错误的提示, 做如下操作: 4 B3 v. a" A. [4 q8 [# J) ?
    a. 运行 regedit.
5 E# G* ~! O8 n. F+ V2 c5 F    b. 检查下面的注册表信息: : s. R0 f: B; f5 w+ b7 _
       HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\NX\8.5\ / E* t) S. p1 Z
       看是否 8.5\ 子目录丢失了! : i# U) S3 j! k" [- a: ]2 W
    c. 如果没有的话, 会导致 NX 8.5 的补丁安装出问题.
% E) b+ N4 j& U' l1 Z- A(2) 最好的方法是重新安装 Nx8.5, 做一个 REINSTALL NX 8.5 – 做一个 REPAIR:
/ \; N3 C6 C9 C. y    a. Launch.exe – 右键"Run as Administrator" ( G$ A% Q  i  m0 N% v# Q) B
    b. 选择 REPAIR % P/ |# P4 ^7 ]# ]9 v
    c. 完成后,检查注册表看看是否有 8.5\ 子目录 : D; c, u/ U, b
- h# {' [8 c! \* x: s5 T8 L2 s) \$ @    d. 如果有的话, 再次运行 NX 8.5.3 Maintenance Release
; t1 f4 U- h& U& C        右键 CLICK its Launch.exe and "Run as Administration"
& }' R. H- a4 |, n+ G9 ](3) 这是一个实际的解决 v8.5.3 安装的方法.
% ]6 M( N+ [$ v/ e, H6 p
+ z( s0 z2 k/ n; P4 D1 H4 @5 |/ Z# d# ?8 N# {3 G: L8 d& B
