[已解决] 二次开发中,如何区分片体和实体
2014-6-9 11:06:52 3904 3
发表于 2014-6-6 11:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发过程中,想对片体和实体分开操作,但不知道如何区分片体和实体!
3 r2 g0 D% M; c! {* D5 P在object type中没有找到片体相关的类型!
. m7 D; v+ |% @5 b! S
发表于 2014-6-6 13:02:25 | 显示全部楼层
如果你是初学  我建议你看下我录制的视频 里面有的
) P) ?) W  _1 s: w  ]" E) l/ R, p3 k' V3 ]# r: D# x  W/ U: R* ~% r
判断body 是不是sheet 还是 solid* k4 l2 a: v4 V( g7 g+ H7 R
有 IsSheetBody 类似的方法
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:08:55 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-6-6 13:02, g  _  c  r0 o8 N# T6 A* t$ P
+ i$ f" C$ S8 O1 M& b
2 n/ m( q) C4 U/ y0 f判断body 是不是sheet 还是 solid
! `  c1 D, S6 |  M- X: ]# |谢谢,开发的时候一直用的是Open c的API,现在感觉没有Open C++强大,但已经不好改了!
发表于 2014-6-9 11:06:52 | 显示全部楼层
倬虚 发表于 2014-6-9 01:08
5 z' X0 \" D9 p1 j谢谢,开发的时候一直用的是Open c的API,现在感觉没有Open C++强大,但已经不好改了! ...
& w+ g% {" q4 w/ z这个好改啊   tag 就是转换接口啊
! V* c# M4 k: P0 ]1 }7 Z/ b" G  v
如果你要用 NXOPen C++的对象 就通过转换
5 M+ c( W1 R4 g# g& n% U$ e
1 K: \0 e6 a) q" C0 oNXObjectManager::get(tag)  这样就得到了对象了
  h( x7 G% o/ P
5 g4 @. J2 \7 L  u- ~, u% {) l& g通过dynamic_cat<Body *> 将刚才的object 转换就成 body了 然后去判断
