[已解决] block styler里面的listbox怎么获取选择项
2014-8-7 19:50:47 4146 4
12
发表于 2014-8-7 11:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮助文档里面的返回值是"Strings",块属性名是“ListItems”,怎么获取我要选择的单项啊?/ O( b" E; p7 S2 \  X
问题很二,但是实在不会8 _1 n- d7 j  f3 L# C# t
发表于 2014-8-7 15:31:47 | 显示全部楼层
首先你只是单选4 v( T  S' D% j6 Y
6 ~  s# ~8 C% u4 A+ \! G/ Z, y) e
设置下 setlogical("SingleSelect",1). H! j; i7 I% L8 Z2 U& k1 _* |
- z8 J8 d) b+ g! _3 v
另外看你要选啥了  是 index 还是 选中的string 7 Q; h8 W5 {) }2 A5 E
单选就用对应的了. k$ W" A$ Q5 G( \; U" @' k
9 t6 X/ a& \$ [) z+ H
getInteger(“SelectedItemIndex“);
. U" t2 ?) Y) N$ `6 @  B' |getString("SelectedItemString");
$ }: {3 }6 f. _/ C7 U9 }( ?* ~1 ]3 j( n5 K/ E
发表于 2014-8-7 15:32:05 | 显示全部楼层
再不会 我就没办法了 " ?3 m7 J6 ?4 s
$ Z" I% x9 ?% f9 |( i% x$ x看看我那个视频了!
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:25:49 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-8-7 15:32
! L' Q' L+ v4 y' _) @, e& s& d3 g再不会 我就没办法了
  n& L4 _9 D( {
, t1 }6 v' J4 H+ r- ]* q看看我那个视频了!
: K, [1 M6 A0 @/ R+ c6 X6 W5 P我用的是NX7.0,帮助文档listbox没有这个属性,运行程序错误,显示“块的属性名无效”。是不是7.0的block styler功能不全啊?
发表于 2014-8-7 19:50:47 | 显示全部楼层
花在人间 发表于 2014-8-7 17:25
! ]3 F% T0 N2 z6 l8 N4 E4 a我用的是NX7.0,帮助文档listbox没有这个属性,运行程序错误,显示“块的属性名无效”。是不是7.0的block ...
) C# @; o" t, H& h7 O- R7 L9 M  u有可能 没有那么强大 ( A0 x( K( w; Y1 A, B) r
但是应该有类似的功能
