[求助] UF_UI_select_with_single_dialog()问题
2016-3-9 22:45:16 8395 7
发表于 2014-8-11 14:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG二次开发问题:我在建模环境下用UF_UI_select_with_single_dialog()没问题,在组件工程图模式下用UF_UI_select_with_single_dialog()却选不中零件,是什么原因??或选择其它的特征都不能选择,为什么呢?请大神帮忙解决一下,非常感谢。……8 _( Y* i$ l6 s& G/ P, L. B
        tag_t object,view;1 n+ Z# d# [/ g( y, f
        char cue[] = "select object ";
! a& i  W! |3 Y: \) X, h        int scope = UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY;//UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY,UF_UI_SEL_SCOPE_WORK_PART5 ^7 H6 B$ q7 V2 k' a
        char part_fspec [ MAX_FSPEC_SIZE+1 ];6 w9 k5 q# _% q
        int  response;- ?0 O- P+ K& B* \( D
        double cursor[3];: g$ I( I' O8 Y0 z! Y) m% E
        tag_t part_tag;' O% ^* f$ [, B- P. n+ r
        CString infro;; L' l8 b: y. M
9 |* K: |! z0 s7 f( A" V( c
        UF_UI_select_with_single_dialog(cue,"select the object",scope, UF_UI_sel_part, NULL, &response, &object, cursor, &view );0 ^, i- D% l0 K& D
        if (response == UF_UI_OBJECT_SELECTED ||
6 \4 s) j7 x, T                response == UF_UI_OBJECT_SELECTED_BY_NAME)7 E% J2 y0 H6 @, I( m" k! h3 L
        {" k( [4 E# g- P$ x
                UF_DISP_set_highlight(object,0);* y% S/ a! B6 H
                UF_MODL_update();1 A5 W+ n4 }: f. }# a$ O5 C
: ~* [: Z& D0 X) E8 \static int UF_UI_sel_part(UF_UI_selection_p_t select, void * user_data)% L- e; ]$ {+ @. V& b
, I" s' p6 t4 z5 {) Q8 x        UF_UI_mask_t  mask_triples[] = {UF_component_type, 0, 0};//UF_component_type(组件中选择零件)
# L' ?( l6 N4 Y3 Z        if (UF_CALL(UF_UI_set_sel_mask(select,UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC,1,mask_triples))==0)
; ]( ]/ u% I( u5 z- N* P        {5 K5 h. E" _) h2 c% s
                return (UF_UI_SEL_SUCCESS);
1 T* d# e$ C7 {5 r        }
: e1 |" c, x2 m2 l. i# S3 h        else4 T. |: b! O3 i0 s9 b# D( [
# Q, O5 |8 N; {4 |6 I' h9 d( ~                return (UF_UI_SEL_FAILURE);
6 ], H3 k& l4 _* i: I* _. M- |        }
* N7 e% q" U$ V& m: a}
全部回复7
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:08:35 | 显示全部楼层
自己顶一下,谢谢了………………期待大神的出现。……
发表于 2014-8-12 13:33:44 | 显示全部楼层
在制图中 怎么选组件? 手动怎做  没试过
 楼主| 发表于 2014-8-13 09:43:18 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-8-12 13:33
- g& [6 w% i- |: O: w: p& B在制图中 怎么选组件? 手动怎做  没试过
. J2 @3 M0 Y5 K% v6 |- s* K* ]其实是这样的,在单个零件中选择别的比如,边,实体等用UF_UI_select_with_single_dialog()为什么选择不了,我是建模环境下可以,在制图中就不能选择。像UG自己的命令,标注尺寸选择那样的选择。
发表于 2014-8-13 15:17:27 | 显示全部楼层
丿僦湜灬禧歡沵 发表于 2014-8-13 01:435 x  `7 s! D; E0 o. M
其实是这样的,在单个零件中选择别的比如,边,实体等用UF_UI_select_with_single_dialog()为什么选择 ...
  f- o, h2 c$ W' W/ }+ Z尺寸标注的时候 选择的对象 恐怕不是     UF_UI_mask_t  mask_triples[] = {UF_component_type, 0, 0};//UF_component_type(组件中选择零件)
8 q& z$ b8 E: u* F4 b% K8 K你这个吧
' e7 l8 R9 X" _: j/ j! u! l
- _' H' g: F, S( M应该是 edge的类型
 楼主| 发表于 2014-8-14 16:04:04 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-8-13 15:177 n1 u5 _: i: ]  e
尺寸标注的时候 选择的对象 恐怕不是     UF_UI_mask_t  mask_triples[] = {UF_component_type, 0, 0};// ...
3 Y: n( S. l4 M  W5 j5 v" z7 Y3 IUF_UI_mask_t mask_triples[] = {
+ ~3 `, q, b) ^0 {) p- y                UF_line_type, 0, 0,+ a6 ?. Y# {6 s
                UF_solid_type, 0, UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_EDGE};我用的是这个,工程图中的UF_UI_select_with_single_dialog()这个函数完全失效…………可能是我没说清。你试试就明白我的意思了。
发表于 2016-3-1 23:23:39 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,不知道你解决没有
发表于 2016-3-9 22:45:16 来自手机 | 显示全部楼层
加这个:theUfSession.Ui.SetCursorView(0)
