[原创视频] 【PLM之家UG NX 冲模设计Die Design视频】3.5下部压料圈
2015-6-2 09:11:01 4815 2
发表于 2014-8-27 16:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
% l9 H( l% e/ k( S+ i, i: q
PLM之家UG NX 冲模设计Die Design视频】3.5下部压料圈(Lower Binder)5 n  O. T+ k& p7 J- A
- [0 u, Z3 a/ b, _8 e" |
5 ]3 {. e! Y7 u+ K7 T7 h  \8 i
* g/ _. T1 ]- [, S2 E; m7 g2 P
选取构造压料圈的压料圈轮廓、毛坯轮廓、上筋板轮廓、下筋板轮廓( D' t: r/ B$ N4 m, k3 ~
选取代表压料圈基准面的平面/ a3 o0 P$ X7 u$ R
用Sheet Metal选取步骤选取工件- H1 z+ q3 r2 r5 y! u
用Die Centerline CSYS选项选取一CSYS定义上模方位。6 D$ O2 e* C: O
给定其它参数2 B; u% r- ~1 F7 C. u3 q) p$ f& R
7 j( b) `' q$ j0 ]
( }- Q& h* W. J6 a7 P; y, ?2 N: Q8 h6 V" l$ T' c4 X3 i
- J8 M5 E- Y- F2 `: O: s! i压料圈细节设计内容0 C# o4 x% {3 z: Q" y  y
( ]& E) E. ?% r& U
( K8 ]% r8 M* D) f8 X
Outer Wall                                 外壁) h7 `, }% M' b: a" w
Keyways                                键形沟' ]: @( P7 l9 E; g$ H
Air Pin Pads                   空气销凸垫. r7 M# M: x' Z8 Z( z* \
Air Pin-Support Walls   空气销支撑壁
% m+ k' X3 j# u  ]: o2 \ Bottoming Block                      底部块* X+ A# u$ a- a" M- M+ {: H2 c
Equalizer Pads                      平衡垫
4 U1 d; W, B% V; N1 f Gripper NoTChes                       钳槽
  I3 N/ v; `' E; \5 h Ribbing                                         筋$ ^; C$ h* }, b) N
Retainer Pads                       保持垫
! H' y( f9 K5 H  c; J: ^/ Q" W Wear Plates                耐磨板+ g: k6 K% [* x* i" u
Guide Pin Pads              导向销凸垫( T# u$ O1 s: l; u0 b
Point Grid                              网格点
0 A9 ?& Y, ^0 Q) I$ d/ g+ i# p- _% m) v" b. m
' g' `9 K" C  t
$ s2 @6 z$ q2 c
& e/ F7 U* \) L5 N
+ c  N& p' S' Q. r
% y1 I+ q7 p0 B5 D! C; _; D6 V2 [1 ~
 楼主| 发表于 2014-8-27 16:50:49 | 显示全部楼层
( L' _4 P9 W3 i2 s9 n" K【PLM之家UG NX 冲模设计Die Design视频】3.5下部压料圈(Lower Binder)
发表于 2015-6-2 09:11:01 | 显示全部楼层
下载地址呢下载地址呢
