[已解决] 关于块编辑器中select object的问题
2014-11-5 16:10:33 5172 7
11
发表于 2014-9-2 08:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       块编辑器中的select object功能按钮,默认情况下只能选择体,如果要想选择面应该怎么设置呢?3 w5 y/ R% ~/ g4 ?" ~, z
       在 filter_cb 中添加了如下代码后依然没有用,求大神指导
2 X+ T5 Z* w' [# i) DSelection::MaskTriple Selectionfilter[2];2 y7 K+ L8 }6 f. d
+ I5 e1 i3 q9 [! G
Selectionfilter[0].Type = UF_solid_type;( ]. `7 ]3 Q* v4 O3 [1 S5 g* T
Selectionfilter[0].Subtype = UF_all_subtype;
& n) B& `" f. U$ D( }$ J Selectionfilter[0].SolidBodySubtype = UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_EDGE;) ]$ |0 z: h: Y% I# F. ]
7 N  I! `7 s; |% X) A; m3 J- D8 y
Selectionfilter[1].Type = UF_solid_type;
9 p, e3 a  r6 L/ o( O Selectionfilter[1].Subtype = UF_all_subtype;  E  }  }1 {( J! `# T" U
Selectionfilter[1].SolidBodySubtype = UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_FACE;
, G3 R7 g. o: ^* g  i# o  Y std::vector< NXOpen::Selection::MaskTriple >  maskTriples(2);
" @( w* t6 s6 M maskTriples.push_back(Selectionfilter[0]);  v2 I  f  U- ^/ T' x! [. f
maskTriples.push_back(Selectionfilter[1]);& F5 C9 v# b* g' t; V* q. q
% k/ s" L: I4 P% q( c5 S" w4 T selection0->GetProperties()->SetSelectionFilter("SelectionFilter", Selection::SelectionAction::SelectionActionEnableSpecific , maskTriples);$ j2 V0 l/ H7 }5 S6 o" H; }7 j
# ?/ P' c" U# B
7 w: C- p6 t" \/ J. \" A& u) I
. j  v" M% U( l" o- M
全部回复7
发表于 2014-9-2 20:50:44 | 显示全部楼层
最简单方法用 面选择器5 K5 Y9 `" {$ S
: U, K, c+ r; R& j
要么就是
* A' q& ~( Z: Z6 {7 E5 k UF_solid_type   ( \' s' \! h  m* f( h! u: ?& G0 h
UF_solid_face_subtype        2 q" ]- s) _" `' j( M* q2 G8 ~
这样去定义
 楼主| 发表于 2014-9-3 09:32:13 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-9-2 20:50
4 \; N- B' }6 i6 t( K( G最简单方法用 面选择器* L1 A9 e, E% _4 Z) K7 k
$ B1 p) _* C4 ~2 g' O) _( U要么就是
/ `. v. C* ~0 d7 `# c& I! n
谢谢您的回答,但是修改代码之后还是没有起到过滤的作用,这个是什么原因呢?因为面选择器在装配界面中不起作用,所以只能用 select object ,请问这个和版本有关系吗?我用的 UG7.5,VS2010
发表于 2014-9-3 14:20:11 | 显示全部楼层
等待花开 发表于 2014-9-3 01:32# h8 Y' b) X, [+ @9 l! t9 ^
谢谢您的回答,但是修改代码之后还是没有起到过滤的作用,这个是什么原因呢?因为面选择器在装配界面中不 ...
- {% \- P" z8 l0 X2 U& A1 }. V  T) bUG7.5,VS2008$ u/ k9 f: H& a( S& S* c
9 r( X* _7 m) o% S
看看论坛视频撒
 楼主| 发表于 2014-9-4 08:28:48 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-9-3 14:20
( d7 @+ {+ M, V, LUG7.5,VS2008
- E" `7 w# s# V; y) x) Y8 O( C( c2 r8 N9 q6 |; k; i$ ^3 D
看看论坛视频撒
4 @, i, x7 Y; x: j. d% p3 ]8 j5 |
VS版本高了也不可以啊....那换个2008的试试吧。十分感谢~
 楼主| 发表于 2014-9-4 15:04:44 | 显示全部楼层
! t- H$ T1 R' X1 E* zUG7.5,VS2008. f5 W' {, g4 A
; o4 w9 W; s! \
看看论坛视频撒
. C  c- k% V$ l2 I* s5 i" j6 K换成2008的之后果然好用了,之前的很多问题也都解决了,十分感谢~
发表于 2014-9-28 22:05:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢高手
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:10:33 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-9-3 14:200 T" Z/ L1 j! p% e: y" C- k  X* L
UG7.5,VS2008
# Z) }1 Z  S3 M! ?, @  a  u; ?$ d0 M6 S& w7 W% T3 E- {
看看论坛视频撒
% Q/ b* G1 W$ F+ Z不好意思再请教一下,同样的一段程序,在UG向导中使用正常,而在MFC框架上使用时就会出现提示对话框+ T( X# d1 M3 _- N, t
“Use askUserMessage ( ) or askSyslogMessage ( ) ”( _3 P/ ~4 E* M8 s
很多方法都试过了,还是没有效果,清问这应该怎么解决呢
* M1 x5 i0 I4 Y/ L* f
