查看: 3318|回复: 0
[资料] NX12.0.2 新功能--- 运行时NXBIN目录问题--UGII_ROOT_DIR废弃
发表于 2018-10-21 18:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 W% _4 C. ~1 h% p# E! A5 p7 U3 Q# m
6 ?& x3 ]' z# N9 [$ H从NX 11开始,帮助您找到可执行文件和库,并将它们与configuration区分开来
* y  ]; g( y5 K- f; W3 e* M, A; `! R% @文件更容易,一个包含DLL(或左右)或可执行文件的中央运行时目录,以及
- o/ M2 B9 W5 o+ c, x使用JAR文件。中央运行时目录将更新,因为NX支持更多和不同应用。
) \4 x$ t  Z4 g) T7 ]: [# K9 i( B
" i% |8 j: F" r! T# `- b1 e用于包装可执行文件的脚本尚未移动,它们仍在原始套件中具有配置文件的地点。( u/ o; S6 f3 X3 o3 a( S
NXBIN目录7 |! f1 Z0 h; A8 t* x$ l
运行时目录NXBIN在UGII_BASE_DIR \ nxbin的所有平台上创建
6 S/ p! c4 E8 v8 t$ r6 RNX安装期间的位置。根据选择安装的内容,库和
4 t# R; ^6 j$ c在安装期间,来自不同工具包的可执行文件将合并到中央运行时目录中* [. Q3 s. [6 U% {5 e' Z2 ]1 b/ y
处理。- q) ], S; @1 Q( M
新的NX运行时目录不包含所有二进制文件和可执行文件。只有最频繁的* N9 I) O, u0 @9 J8 E8 x' W
已移动以下目录中使用过的文件:) c4 c6 l2 p8 Z, @9 V+ d
% i5 x! Z( c% J- Z" G6 G
9 N- m" n; {) A1 ?9 G. X7 m* ~• UGII
5 D/ F5 z  B3 Z' L" l• UGMANAGER0 s! D$ I0 {  X' x) b8 a
• STEP203UG
/ ?: ]  T5 u- w$ N' z' t- @1 `. P• STEP214UG8 F# w1 _, \# v/ {5 E( f7 ]
• PVTRANS! `" a* G+ A' P4 I4 G+ @, O
• MACH! a' n" ^+ \( W( d+ ]
2 s3 G) @: W2 c; Z
UGII_ROOT_DIR has historically been used to fi n d the following in the UGII directory:/ S6 s: c. X& z
• Libraries and executables. g1 C  ~* `+ b) {+ u5 ~
• Confi guratio n fi le s
) J, c( \7 V0 U2 C4 l* A6 }With the creation of the central runtime directory, there are two different locations for these fi le s4 L+ Z4 D$ z' m4 v. h* B
(nxbin and ugii), so the concept of UGII_ROOT_DIR is obsoleted. Use the UGII_BASE_DIR variable
7 b+ a0 K' u: [( C0 A# cinstead when you write custom application code and scripts.
& L) p3 r. E8 Q/ x: _$ Y! W  \While the NX install no longer sets UGII_ROOT_DIR, the defi nitio n on the system will remain to
% `  k# w% D' Q, E. Rsupport earlier releases. If your code or scripts rely on UGII_ROOT_DIR, modify them to ensure$ K, p4 z& [. p! y$ `! p! y
they work in NX 12.
4 Y, D' Y! ^8 F& @) u# U* @
, w5 v  J) d- B; N
" m. t8 a+ _" W
$ p+ J" C8 K# Y  W  \  q9 E# L9 y/ P! A
