: O/ P7 @- e# v1 X
转载,实际上使用 startup 入口函数也可以实现,这里参考下吧!, d6 M2 X# X, b; q
( |$ R6 Q% X& q; Q
% j% A2 R& L9 T5 b+ [! V/ N8 R( P2 n1 w! m: ?2 V
8 X0 Y j7 E l
在UG安装目录UGOPEN文件夹下,有不少范例代码,这些代码大部分使用内部模式,而dll执行过程中是没有控制台的,那么应该如何做呢?
. Q0 E) A; c, N; d. o
! r# ~6 ^! U6 L6 r! i7 X
! |# h1 t, U+ Z- j+ c我们可以调用Windows API函数来自己申请一个控制台(就像DOS窗口一样),然后重定向输入输出,就可以用printf函数向控制台输出信息了,范例代码如下:
( U$ I2 U# s0 N( e! `8 u& s
0 B( F8 N! m# N: H, F; W9 Z5 O( `& ?( Q" D8 d% t
/*****************************************************************************7 A- F5 F, e1 d
ufd_ugopen_console.c
6 i$ h6 L7 ]* L& t2 [2 N! v5 z
0 N8 A( F5 G, f6 N* q1 r4 v# x1 v! Z6 p- `3 N! |4 n
本文件将演示如何z在 UG/Open API 开发中在采取内部模式时,调出一个可用的控制台。
v: I5 e# B$ \/ P6 c1 J: K
3 D/ d |% D, B0 C' h6 D2 ?$ g
* ^9 W3 l4 c- i; G环境:, X2 l$ ^: U! z; x8 o9 L
VS2008编译,在NX 4.0/NX 6.0上测试通过。
( @( g U, U' T: f8 L5 `6 }$ g; Z2 ~* F6 Q
" _ c+ o9 a ?历史:: |; T4 L4 L {5 K, o2 o% [, c
日期 作者 备注+ ?* t) z6 i4 h5 i, a: L
2010-11-02 zale_lzj 整理创建' W" N \1 U! T" A I" b5 L3 H x
*****************************************************************************/: s: q8 D1 P. j1 K& k h# w
. E" F- M$ z6 ` e( y9 l4 P( p% z7 V0 e/ B
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN* b* a6 c* o' P& T2 s! t
#include <windows.h>
1 C. r$ q& S0 \9 D3 l#include <stdlib.h>
3 W; b O7 {9 t1 Y4 |7 { F#include <stdio.h>- k3 e4 b, y$ B+ O6 ~- g) P- P, O
- W/ }3 H1 l- N) ~
; x6 p3 \$ t0 M5 H; Y
#include <uf.h>
! k; c: u6 G# F$ {% K8 T#include <uf_defs.h>$ w6 e; R x3 G; \& v) q
#include <uf_exit.h>! q7 y1 b h2 `$ L, P
#include <uf_part.h>4 ? E/ L. ^! r1 C8 [
#include <uf_ui.h>+ \# f5 I6 d3 @5 O
2 M1 n9 l. }: k/ P' z3 G, `
4 I5 C! j. v1 u5 ~0 P. h#pragma comment(lib, "libufun.lib")
1 B3 p8 J- O/ U$ F9 o#pragma comment(lib, "libugopenint.lib")
- ^7 y! h0 e" Z$ u p% j
1 R" O! B; }" |* `# y) m3 ?9 J" c
8 M4 ]. ^3 ~" Y9 |; [: {#define UF_CALL(X) (report_error( __FILE__, __LINE__, #X, (X)))
M0 j+ P2 V0 H4 t4 g( _5 L
7 `; Y% v+ n3 N9 a) W
* w& l+ t3 L8 W+ w1 m5 Wstatic int report_error( char *file, int line, char *call, int irc)2 L' [ ]: N7 X: _$ D% f
{ q' Z" t5 [) L
if (irc)' n- W0 k! r2 ?! f& q; u* J
{' e/ q% { v; r6 q* m
char err[133], messg[300];; D' S- Q; V% a( K; G
logical response;9 |+ }: Q9 f( Z4 f2 S
6 ]4 q+ B7 q8 @! o, J1 Z+ o
J/ K5 k9 U$ C" m UF_UI_is_listing_window_open(&response);, ~+ I) R6 J. l% n, Z- D
if (!response)
% d( N! T6 i0 ? X UF_UI_open_listing_window();/ _' s1 U1 ^# g* H( ]
. {7 Y- M. G" s' Y# a H
. z5 [0 y& u$ ]$ H1 w2 x# C, V
UF_get_fail_message(irc, err);: T2 I, u m% @0 T
sprintf_s(messg, 300, "\n%s\nerror %d at line %d in %s\n%s",
* Z* Z9 m3 v( ~) } err, irc, line, file, call);! U, C0 O+ ~* Z8 _: D
UF_UI_write_listing_window(messg);
$ ]1 G8 w; P+ s# p UF_UI_write_listing_window("\n");
7 i6 h* B2 a" e) A/ _- u7 B }: V& `, T9 _$ U) h" s" O
return(irc);
5 V: t2 M' b- u2 p. @5 ~. J}9 B# X0 d" \+ s% x0 a) h! Q+ C0 P
$ E r {+ s- f6 V& O$ A
7 Q) H0 L3 z: X: n: N" {static void do_it(void): W) O, t$ |1 B& Q$ B3 l
% x$ P, M0 s% C2 m" |5 h char buffer[133];
) B. ~0 @+ s3 y7 K int num;( ^+ t$ R" ` I& U) u! z. V- ~9 @2 C
9 d* |3 G$ e) G( H- h2 ]
: Z0 Z( z& Y( L) C6 M$ k AllocConsole(); // 申请控制台
' d8 q$ U0 {* D0 \ G
% r3 _+ G9 O- L! S0 {' f) Q2 v! \1 t
freopen("CONOUT$", "w+t", stdout); // 重定向输出1 O* Y6 d, J& C$ ~* Z: W
freopen("CONIN$", "r+t", stdin); // 重定向输入- Q/ z( y# U( t0 N% p, U
$ I: ~3 }) a) c& T3 j% f0 F3 v+ a% J. A7 R. b" @
printf("%s\n", "Hello World!");
5 i c8 H6 y+ R6 U7 n3 _8 w
2 T$ Z8 m, c, R Z& M8 \; G( [
* l$ ^2 a3 ?/ e printf("请输入正整数: ");
0 L/ R+ L5 n8 s2 q scanf("%d", &num);
4 ?8 a5 ]) D) N0 s5 z sprintf(buffer, "刚才所输入的数字为:%d", num);( }6 t2 U( R6 y) E; F
printf("%s\n", buffer);$ E5 a" V: S$ i% n) _
5 E. d! s+ y, ]' Q4 }- Q/ O3 C3 M
+ J: ~% u" w: p1 X& o
system("pause"); // 暂停命令
! T: i7 R9 a) {9 d% [! x FreeConsole(); // 释放控制台7 h1 } v' E1 q o
" g% D; n! |7 R, V# \3 [8 q* [* h. L, I$ i
5 q$ P: d1 l) t) N X# Qvoid ufusr(char *param, int *reTCode, int paramLen)
2 u+ B0 F! N) n( Y" V{, L1 p# i) S7 x4 k: V. ]7 [
if (UF_CALL(UF_initialize())) return;+ {9 s: D8 L. Z: j. ~% W
: T8 b" W4 Q- k3 s5 u- ~0 G
9 r6 N6 ~- r3 y2 ?, o* O
if (UF_PART_ask_display_part() != NULL_TAG)3 N- D8 ^! {% }; h
do_it();
$ f- ?( k( i2 I9 a else
2 {& {5 h8 N0 j$ e1 G% T uc1601("No active part", 1);
( R, l; u }$ z; V9 Y
+ j" Z9 d! t/ x9 ?$ D" e4 q9 ^: ~1 \: V6 G% {
UF_terminate();
4 q ]& o' v. v- U) }}
?- o1 A3 D( l$ i @
1 a( I+ v- \4 V4 {' l$ o( q+ F o k$ L+ Z
int ufusr_ask_unload(void)& W ~+ l3 N# {
{) l: Y# E# W% N# M
return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
# q3 V# `0 K: n' Q}
V4 O/ l# O% \# k" O% Y4 X" C; _' i5 W
9 |) Y. y, A' z. xvoid ufusr_cleanup (void)
6 o% N& b! W- z: H7 i{+ h9 @' E% T4 W3 q5 o& B" x9 D- a1 L
return;: W' T& Z" V( r% w$ E% S
, R4 K! R# B. @' f, V: W' u; y! b- P7 ?! S* S, a2 l
