[资料] 当看到这样的错误: "One or more objects associated with the operation...
2020-1-14 14:55:38 1727 0
发表于 2020-1-14 14:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
# B; N4 k5 `) i5 k5 A# o3 doperations are missing" 怎样找到 Teamcenter 的 ID?- O6 d, k7 [' B& Z% d
问题/症状:
( y/ T6 o7 u! \1 \+ C如题, 用户遇到了类似这样的错误:2 R; x6 _; E4 P; P3 s$ ^" o" d2 ]4 _
================================================================0 {. |4 R" G# E9 W2 J% F
One or more objects associated with the operations are missing:
* D! o* s! |+ {6 ^1 U" @; V' }id = {xxxx...},+ h# c; V: t! l+ K( o% Z
id = {xxxx...}
; I0 M0 y* a% s! a9 f....
1 \2 q8 L) Q/ y" `2 A7 u) I/ o* R================================================================5 P/ Z- M6 `: j. H! p/ C
1) 怎样在 Teamcenter 中找到这个 ID?. A/ u# W( Q/ M) O7 e6 [
换句话说, 如果用户在 Process Simulate 中创建的 对象, 如果丢失, 他们存储在% i. U- q5 t# B( Y
Teamcenter 的什么位置?) t4 Q2 L; h7 a7 B5 w$ l
2) 它是否是作为 dataset 存在的? 还是其他?4 l3 ^& X" z+ \0 C' J
3) 怎样找到 "group" 信息, 比如 id#, name...: V$ I9 W) u) v7 ^% c$ c( H2 `
解决方法:3 x1 Z5 x" }6 q; `  A
下面的这些细节帮助您理解上面的查询结果:( }4 ]$ O0 \5 m* P  n5 o0 F
1) 如何找到上面提到的这些信息?
  d2 Y/ M  q  b=> 没有通用的方法.
& J0 C* E/ @8 ~, K8 X. `9 I% B" w  a) 有些是指 TC objects (通常是 occurrences). Occurrences 很难根据这些 IDs 找到. 有& Y' z/ W1 h2 Z, n% Y
个不太方便的方法, 您可以输出整个 BOM 或者 BOE 结构到 PLMXML (使用
. E* }- }4 l$ SProcessSimulateExport 转换的模式), 找到 PLMXML 中 ID, 然后看是哪一个 occurrence.
8 Y2 c5 v6 A) `3 C8 i  b) 还有些是指 Process Simulate 内部的对象,为 TC objects 的附件.
% d4 p% v# M2 F, b0 f但是对于这些丢失的对象, 大多数情况是对象被删除后,经不存在了.& g' I" a1 b- Q
2) Group 是保存在哪里的?
- P4 f; \8 u# o" i3 ^=> 它是保存在 ProcessSimulateSceneDetails 的 dataset 中, 作为 study 的附件, 存在于
2 [3 x& N) q/ o' |2 ~engData.xml.: \/ O' t$ _1 n. D' B
3) 怎样找到 Group 信息?
6 \) Q6 T1 U3 @- O% _=> 在 ProcessSimulateSceneDetails 的 engData.xml 中.
# |( f% H8 j! l) ]6 {% I! c! o您可以中这里找到:nder EngineeringData/engineeringDataObjects/logicalGroups.  x2 b7 C9 {* B! v' p) ^
8 ^. w! ]+ a' D, ?9 _6 S
