# ~' n$ w" n+ _ j B
记录信息->对象(CTRL + I)命令的日志并调用 f/ V9 @% l' l# k0 O& _5 _7 k
UF_OBJ_ask_type_and_subtype或其UF包装器。* W$ i5 H: T5 b: q
" D# C: {4 [- c* C如果您试图在自定义选择中找出所需的类型/子类型9 G) c$ X9 y1 w
掩码三元组,记录信息->对象(CTRL + I)命令的日志。
$ ?9 B D b8 e. V% L) _5 a& _日记通常会调用FindObject方法并使用
$ j0 q* X- B5 l3 d& c$ e' r转换为要使用的适当NXOpen类变量的类型。) y" S, _6 ]8 p& ]* L, g$ z+ K+ M
要获取%UGII_BASE_DIR%\ UGOPEN \ uf_object_types.h中定义的类型/子类型,# P$ Y" q2 a6 W: k, T
直接调用Open C API UF_OBJ_ask_type_and_subtype(使用C ++时). k6 B, C$ y7 ~3 ~: \
或其UF包装器方法之一,如.NET中的UFObj.AskTypeAndSubtype。. a2 V5 {6 m! }6 U
当您使用一种解释性语言(VB / C#.NET,Python)记录日记时,
6 X; g9 t, _+ O& b9 c2 M* l3 M您将无需立即编译即可执行日记。
( Z: P6 ]9 q" |6 ?% J- L# U- f- m+ f9 B5 H# H5 T
1)记录日记! R* _" x8 q0 Q3 [) d; }
3 @* `( |3 T7 W% f, W3 a
使用首选项->用户界面->日记并设置您的日记语言3 q& ]- d0 W. ?( {
到Visual Basic或C#
" |) Z) e- f! S/ { 开启工具->日志->雷德" a( {, S$ ]# L0 x' l; h/ J
4 p1 v( v3 b0 W CTRL + I->选择您的对象->好) k4 L' j: A" H l
. M% v( b1 f7 U# q
工具->日志->停止: K2 u; `. w, e( R& i
, W) I4 k k H- w% s$ ?
工具->日志->编辑以在日记帐编辑器中打开代码2 T" }$ M" m0 @7 k1 i( z W
/ a* o: @ q8 |8 j6 `" N 奏效了吗?如果是这样,它现在包含您可以使用的代码。
. d! [- }9 E) @2 |* P: L; Z7 Y. V/ F, t
2)在代码顶部添加NXOpen.UF命名空间,以便稍后可以调用UF Wrapper。 a0 Y ]/ U% Y
例如,在NXOpen VB .NET中,添加“导入”语句:- |8 Y" T4 Y8 b" D
8 }1 y+ F" h2 } 导入NXOpen.UF
! a4 h' [0 V. C. V
) {0 D& I& O" A8 H3)在末尾添加代码以获得所需的选择遮罩三元组的类型/子类型。
' Y/ P; N1 C, v- ?& }& a( _- k0 W2 N- d5 V) n" U; @) u
交互式选择的对象应该继承自TaggedObject类。# J+ L/ ], q/ u6 I5 {1 B- y
它的“ Tag”属性是许多Open C API(以及我们的UF包装器)的第一个输入。
5 s H+ {0 h( w9 H5 J4 d9 c, N% }6 r4 m. k" X
这已被记录(NXOpen VB.NET的示例):6 u% R* ]* b$ p* ?: Z+ C
) M: P$ |6 Q4 J% p# s4 q+ J
'----------------------------------------------. f4 H9 P7 _7 W
'菜单:信息->对象...
* x5 u m5 x2 [9 @- B2 h! n '----------------------------------------------% Q* ?0 e. q6 d% ]- I1 z
Dim selectedObjects1(0)作为NXOpen.NXObject: ~1 U: r, n/ h
