NX2007系列,KBE开发可以集成Visual Studio插件了) _: i5 q9 e- X
! d) d' F! ?8 m/ J# g5 n本坛主还是建议大家使用NXOpen C++ 和 Ufun的方式进行开发,KBE毕竟是即将淘汰的开发方式,学习教程可以关注公众号(鉴于之前各大网站视频无法播放)
1 Z- B8 W9 H- C0 D或者
$ g% l- m1 P) M* _! Pwww.plmhome.ke.qq.com. P4 O9 l8 J" T% W
! u2 m9 r- D" A; b* B4 n
J, Y/ \9 l( ?5 W2 X
3 }8 ?* ~! ~8 o w) x7 y" X( I+ J O要使用新的开发环境,请下载并安装 MS Visual Studio Code IDE,然后将 %UGII_BASE_DIR%\design_tools 安装目录中的整个 NXKF 文件夹复制到 %MS_Visual_Code_Install%\resources\app\extensions 目录中。
0 r& {! I# c8 r8 @+ F- e4 t, z! D8 _( S6 u( V! \/ J8 z
+ u6 H" q* V3 H7 a: d以下命令从 ICE 移出以支持使用 MS Visual Studio Code:
$ R! v- `( h( }5 Z! |/ U* E, \/ D5 U, H; M
4 {) ]- g, |2 K4 I9 c' A显示祖先: V6 x7 U0 C# x: B& Y0 O7 ?# j; e9 E7 ^
9 T# i3 C# K; c: l
" w; D/ f( b1 R" I
来自:ICE→Part Explorer→右键item→Show Ancestors
7 h c5 N1 a1 p4 ^& j3 h9 z: U9 a1 |( y3 J
$ K6 @+ ^' s. U# x要: 在 Knowledge Fusion Navigator 中,右键单击子规则实例→显示祖先。% j: R2 N6 z$ y5 P
, D( V9 R0 ?7 ~! x2 j" R1 j# ^
* y% K6 Z) }4 {5 d5 `% L输出:显示 mixin 类层次结构的信息窗口。
[. l2 A6 U- X, o0 U; q; Y5 s+ F8 U- C8 v3 W& ?
% x: R3 [% `# r' G' U
生成文档. `& Y1 O" r4 z0 I% q1 Q
/ {9 G5 n6 `% k. @" Q& D! u: y c" Y6 a- s& r
来自:ICE→生成文档
$ Y8 V1 t4 h5 O8 ]) U
8 _8 d. L7 j6 [) T9 l1 |" p x( J5 F- v
To: 用于 KF 应用程序文件夹和输出目录的 Generate Documentation 命令,这将打开 Generate Documentation 对话框。# p# K+ ` c' x7 P" g
* K) E+ ^. v: W4 V
# H; D b6 B R# a# B9 l* B输出:一组基于 dfa 文件中的文档的 HTML 文件,存储在 KF 应用程序的 dfa 文件夹中。
3 H& w8 Q+ I, x9 u [- m& e( M, [6 b" ]: @
, ^3 _/ C8 B( S/ X: B7 h% L
采用对象文本4 M4 \8 K+ j+ A+ L
$ A" f# V2 p1 l, ?
1 b! m6 V7 y% O s/ R来自:ICE→NX 操作→采用几何文本
2 `# u% V$ B* I& a" D. s E7 \8 d
, j$ S+ v3 @8 s; m; D& _/ i1 U2 @/ K G
至:采用对象文本命令,该命令打开采用对象文本对话框并允许您选择显示的对象,例如边、面、特征等。; |8 V. P! V/ Y
' J+ k2 C& \! @- B5 i
) }3 t3 v. [# ^, o. c0 m输出:显示等效 KF 实例的规则文本的信息窗口。7 L& k: G1 U+ Q. t! S, H# d
7 S8 p8 Y0 s. I" S [( L
* b5 v' p6 } S* z* w$ Q' c3 z语法检查
j" r. l1 r4 \0 r9 Q |, J/ o, Q" x+ E$ z! m2 S9 j' t; z N
. N! ]! T5 j) o8 x- n1 d
从:ICE→文件→属性,语法检查选项卡。, C3 S' I1 j# U. D" y9 A
2 A+ \" F0 Z* | k3 s* V6 R
" t& G2 P4 X( w
至:DFA 管理器→设置组。( J4 n/ L; C: J7 e7 Q8 K
' B# s! G$ U0 `# I; d& ~
2 l, C: C( B8 B5 y; c0 l, [
输出:如果对 dfa 文件运行检查,信息窗口会显示相应的警告。如果语法检查成功,警告不会阻止 dfa 文件在 NX 会话中加载。0 f2 L+ r% z( h, Q/ `. R I
* s( [: l. L7 U
