NX软件当前结合AI迎来了大量功能模块更新,感兴趣的可以看看总结文章:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
C0 z, H7 [+ C" e9 `5 U+ G$ Y, { U NX 继续利用人工智能等最新技术为我们的用户提供最佳解决方案。我们正在提供当今市场上最好的集成解决方案套件,并且我们将继续创新以提供为客户增加价值的新解决方案。基于模型的定义等关键领域的持续投资使公司能够设计和生产,从而提高综合数字孪生的价值。持续投资嵌入式验证工具,以增强对设计质量和目的适用性的信心。请继续阅读以了解更多信息。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
& q7 X" j- Y( w+ [. l/ ?. z% x/ }NX 是综合数字孪生的核心通过继续投资我们的 NX 软件,您可以期待看到先进的现代技术框架。当前的 NX 直接读取并修改以前的 NX 和 Unigraphics 发布的数据。您是否知道这包括 1984 年发布的第一个 Unigraphics?我们也是一个开放的解决方案,可以与您现有的 IT 系统很好地集成。 发现NX
. M5 Q( L) l/ X: U) G' J/ i/ J框架可缩短整体学习曲线并根据使用模式和操作推广行业最佳实践。我们通过快速入门视频、发布亮点、提示和建议增强了 Discover NX 页面。为新用户和有经验的用户提供增强的视觉学习体验。 NX 将根据 NX 使用情况和用户配置文件自动提供建议和最佳实践。 Discovery Center 现在支持立即激活技术数据包、Realize Shape 和动画设计器的试用许可证。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 对人工智能和机器学习的持续投资通过此版本的 NX,您可以期望使用 AI 来改进选择工作流程。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 9 ?6 |6 A( F1 I
/ o2 f- b1 _; M
新功能:7 s, `6 N8 p( n( _+ U
• 选择预测允许您预测建模功能的输入选择对象
; R0 l$ } \' O• 选择相似将通过支持机器学习的形状识别来识别几何相似的组件; v# ]$ ^2 I$ x) h4 i0 T6 t, |9 X
您知道我们现在有语音命令助手吗?通过此 NX 语音助手实现智能人机交互,通过关键字转换多层菜单和点击。 这些都是我们的 Mach3 产品设计捆绑包和 Mach 3 工业设计捆绑包中的所有标准功能。 可视化数字孪生[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]增强可视化工作流程的新功能,以增强您对产品设计的信心。最新消息: # j& s$ ~7 k4 J& H( t( a; D
最新消息: 改进的贴花功能 客户驱动的性能增强 NX 扩展现实 NX虚拟现实
+ y: k. }. P5 M* e9 a3 _ 新的! NX 报告[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] % @, q; E+ u) [+ s- V% m! z* L) `
获得产品可见性、管理风险、解决影响并制定设计决策。
1 i/ I4 a% X+ C4 p& [8 q& l) `9 p: R1 T: w1 ]% v d6 ?4 S
NX 报告的新增功能:% g+ d- @1 m- x- K9 q
•利用 Mendix 平台开放对关键设计信息的访问
) t- q9 r5 Z2 k; i8 D" A0 v! [•按需或以批处理模式将 NX 数据发布到 Mendix 云
! A, a9 {1 V7 \) O3 I' ]•生成并发布自定义报告以跟踪各个级别的设计进度. l4 n0 P8 b# g5 p( b
•无缝审核产品报告以便执行战略决策 通过同步建模加快设计变更和适应速度[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
9 Y0 {" [; {4 j x' X通过 NX 的此次更新,对早期设计研究和概念开发的支持有所增加。通过这些更新,您可以通过“移动面”来“移动组件”,从而同时提供零件和装配体更改。还有一种“无历史记录”模式,允许快速更改以探索专注于短生命周期产品的行业的新选择。 有用于超快速修改的新选择方法。 “克隆选择”使大规模更改变得容易。 “Resize Hole”是这项新技术的首次实施。 在单一集成环境中推进可能的艺术 | NX 增材制造更新
+ j# D, _/ y9 R( C' y% B* j m* Y8 i- E. K' d
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 在此增材制造版本中,NX 为增材工作流程进行了专门设计,生产力提高了 50-75%!
' k7 M, q8 u, T& e. v1 @5 `! l
$ T+ P8 K$ T& S% I; v$ {什么是新的?7 c3 I/ w, H+ o4 H" X6 e
•模型清理和打印准备6 S4 @, q8 M! @8 W! u
•Voronoi 和最小表面(Gyroid)结构与稳健的隐式建模方法相结合
7 L% z! R5 v- o+ ?•支持工程多孔结构 性能优化结构设计
6 n9 O' M% p6 V$ L* P0 i7 ~/ Z; J9 ]: ]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] NX Lattice Structures 设计支持只能通过加法方法实现的设计形式。
' A% \( c- N3 N) b' `5 H( P j, k; ]( t+ W/ ^
什么是新的? •新的单位共形体晶格类型9 @: g& [! X e: C, Q0 \
•现在可以通过场关联控制棒和球的直径5 ^6 D/ O1 I) `. F( i" h7 V
•2020 年 12 月发布的新有机混合因子 MU 创建有机混合结构
/ N& M% [: D; D) H! j$ a•圆柱对齐晶格的自动连续 UV 参数化 •新曲线对齐参数化
! K3 s2 M$ v: x•四面体填充现在支持仅体积选项" \# G( e/ Y6 u! h: H H Q
•Voronoi 类型中的新随机化选项
' K, _# @" a" L* n: x: j/ q8 e•带有端盖的增强型晶格预览图形 协作设计变得简单:多用户装配设计& N% _, w, P7 T, t
1 V* s& d) H6 |& i$ lNX 于 2020 年 12 月推出,通过主动通知用户设计环境的变化,支持真正的协作设计环境。 此版本有哪些新内容?7 C/ s$ \( P: b
•扩展了 2020 年 12 月推出的功能,允许用户收到有关已卸载部件的更改的通知 B2 D( x' W: I$ O9 i" Z
•能够订阅已卸载部件 – 接收签入、签出和保存通知
$ q8 v: n4 c, d8 b o0 ~•即使在明确订阅的部件被取消之后,也会遵循这些部件关闭
* Q# J7 U" H% @. G3 Z* |•用户可以选择从通知中加载部分6 w* m# K) T# I3 ^ J+ V
•通知中心支持多种卡片排列选项 NX Structure Designer:更快地集成到仿真,从而有更多时间来完善设计通过此更新,您可以期待新的功能来构建结构框架,以实现更快的简化模拟路径。通过结构设计师,您还可以获得更好的制造文档流程。: k. @% u$ V6 j- c
' `4 ~+ Y0 @3 C. I
新增功能:
! h2 b$ f3 }4 C6 b• 改进的角控制使连接多个梁截面变得更加容易/ A- v" {, a \& v6 a
• 自动梁准备命令可创建梁中心线、附加横截面和梁材料,以加速结构分析; K$ m3 b7 Z1 u9 R
• Simcenter3D 中的自动网格划分进一步简化了流程 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] % w* y! @1 Q4 R, d
' y. `3 G3 ^5 Z; |; }& m6 A6 u& I基于 NX 模型的定义在其他解决方案中,为基于模型的定义创建注释是一个手动过程。我们已经改变了这一点。
- g: A# {/ U! A( C5 [: n0 F5 x) Q" Q5 G ~* t
使用用户定义的规则快速定义和创作产品和制造信息,重点是捕获公司特定的业务逻辑。$ A/ P; ~6 w- U* _4 Y ^* _, |
: [; U& v7 o3 y* s3 oPMI 的新增功能:4 P4 W5 M" n, g% k/ b
• 使用 CAx-PMI 进行自动化 PMI 编写,无需丰富的知识和经验
- \; Y3 j: \/ Z0 ?; |9 H6 z% b• 增强型逻辑编辑器图表可提供许多关键客户驱动的生产力增强
# z0 A7 l" Q* u7 |9 a1 E7 v! o• 增加机器学习和人工智能的使用
- \& H) ^9 b" W# ^8 | t7 k$ D& B( G+ ]0 s
消除对训练有素的几何尺寸标注和几何尺寸标注的依赖公差 (GD&T) 专家并9 R" O& B5 E, C a* S
通过 PMI Advisor 提高质量。这是一个完全集成的 PMI 验证解决方案,可提供通知来验证 PMI 是否符合行业和公司标准。 PMI Advisor 是一种可配置的基于规则的质量检查方法。这支持多 CAD 验证要求,并且提供的警报显示在导航器中。
* w8 b" J" E+ Z: k/ n8 H1 b, I8 ?7 _( W [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 8 x$ a. ] }& k, ~* g+ K
K% _, C- f1 C; o" f
借助基于 NX 模型的定义,出现了新的增强功能,有利于提高生产率。
! ?3 [) w6 |1 H% B+ ]. u: v+ t2 t# ], ?
NX MBD 的新增功能:: ^ h' F8 ^% z* \1 C. p$ R7 h
• 查找基于拓扑特征识别的数据
( `) p1 N2 y: V1 h$ a• 隔离特定类型和尺寸
2 z- h7 C8 y6 t, ^# ~& R" X* N• 利用行业标准查找表查找每个孔类型和尺寸的公差
; i: I- w) `% V7 C/ H$ a• 创建 PMI 尺寸尺寸 – 一键单击# O7 W, l9 r1 d, O) ]
• 支持关联更新
# f( r. k6 O; A3 C5 O i! d/ t/ v6 a! F+ Q1 P& h7 Y B
使用我们新的 MBD 查询来定位、询问和提供基于模型的内容的消耗,以实现快速、高效和智能的搜索!使用我们的查询导航器可以节省查找和组织相关信息的时间。使用 MBD 查询规则执行高级搜索。这可以为下游流程提供相关信息,而无需手动排序和交互。
8 n/ x% h2 ^ `7 {- p 新的! NX涂料# X/ N' `3 Y L+ k
" j8 F; _6 P$ a0 \[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 扩大基于模型的信息的使用。 NX Coatings 是一种全新的完全集成的应用程序,允许为产品设计指定涂层规格。 涂料的新变化: •使用 NX 材料库分配表面涂层- ^3 d/ x5 Y3 k+ {9 l' e% Y
•使用特定涂层处理定义区域9 }( d) ~) o4 p9 O
•将涂层分组为堆叠
* M: A( v( x' y7 e: N! f•计算质量属性以确定涂层效果 A$ w" {5 Y; T
•将涂层内容添加到零件清单和/或 BOM2 x+ r' L) E* p) S& q" ?0 V9 x. n
•在 PMI 和工程图中注释涂层
7 H# @$ w: j5 U2 m7 }- p2 E•使用高分辨率渲染可视化结果
6 C$ E; j% S) f& Q•与 Teamcenter 集成 动画设计师 – 增强对设计的信心, U7 \9 S) m( D
( Z% z0 N! e9 c' b8 {+ c$ A
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 动画设计师首先推出了 NX 12,但从那时起,我们看到了许多改进,以增强您对设计的信心。此版本提供了一些新功能,可以减少获得准确运动研究所需的时间。
. }/ ~1 K t& u/ q: M$ Q, I4 A. B p6 q7 d
新增功能:
, p, o. b- s$ v) D' ^" N" {3 R• 改进了大型产品的开放性能
" o* X7 M" f% E; t• 每个关节有多个电机
5 ~5 t' F% G* R( _, b- J0 @; c- b• 移动部件的轨迹曲线验证禁止区域3 k( O% N/ s4 h& a) N% F
• 可配置的碰撞检测 ! ?6 g) q; y( m( X! u/ |
您还可以查看运动路径以进行快速运动分析。提取运动部件的跟踪曲线,可用于更好地可视化运动路径。运动包络线显示移动组件所占用的体积,新的跟踪曲线跟踪移动组件上的点。
9 t; s2 h1 c% @. W, w* b) r
; g# @0 Y8 d0 N9 ]0 h- {新功能:# o5 K% q+ b5 w* T4 Q F9 ]
• 可配置精细/粗略结果的精度
$ c5 r1 D/ `4 h% t4 h# |• 使用多个追踪器查看多个路径, }2 N9 h; ^# f& O: `$ i7 C7 w- b
• 追踪器是可用于建模的曲线: F P4 R/ f* m- P8 |
• 更改颜色和线型以区分追踪器 车辆通用包装和验证[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] . v) j$ L# m% K
车辆设计自动化工具包提供了广泛的开箱即用占用和机械封装功能。这使得能够在车辆设计的初步和详细设计阶段进行验证。
$ ?3 E: V& E [' w3 W$ e' s
+ Q6 A- t4 F% }& n0 Z/ ?此版本的新增功能:
$ ^% \8 i5 `4 g' M0 h/ B c0 e$ |•此版本扩展了功能,以涵盖卡车和重型设备的需求
! n0 |* Z6 h* Y- ^# _; M•更新并支持最新的汽车和土方设备行业标准(SAE、ECE、ISO 等),以实现可重复性和标准化1 p) K3 y- k0 G
•支持最新的行人保护标准 NX 人体建模5 }& Y- h! E/ b7 l8 m% `
; _2 y D- ?; R- F- j2 w[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 在 NX 内部进行人体工程学研究,以增强对您设计的信心。6 I6 g F5 p% N- i5 A' O* X/ l: r" y
1 C, O* a5 u0 _9 u: t9 z
NX 人体建模:
1 z! [7 D3 Z" ?8 M, O•新的人体模型为问题沟通提供了增强的视觉真实感。具有人体扫描级真实感的新人体形状建模可以更深入地了解空间索赔要求* e4 B7 ?) E# W
•高级缩放允许生成特定身体比例的人物 - 例如遵守标准
: a1 |+ k% u% O1 n) D•代表最新的人体造型技术,允许更高水平的以人为本的设计 新产品模块NX Coatings – NX30164
) J/ H" j# b2 L/ r8 _•Available in the token pool
1 m: {1 a6 F7 k# O3 e3 O* R•Prerequisite: Mach 1 and above
2 a* Z- ^ E" I; V, ~+ m•Teamcenter 13.1 required for BOM support NX Extended Reality – NX302364 N E$ u8 |, u0 d" b$ Z
4 I! l% ~4 K: N+ L- m, K1 X•Prerequisite: Mach 1 and above NX Voice – Command Assistant – NX30282
0 K6 U3 s+ A% [3 H: D, D•Prerequisite: Mach 1 and above . z$ B9 |0 g1 j
0 ?! ]" [: i0 N0 v6 F* | |
