[已解决] 关于propertyName
2014-11-10 08:39:35 3425 3
11
发表于 2014-11-9 11:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多函数的参数中会包含
const NXString & propertyName
例如
NXOpen::BlockStyler:ropertyList::GetTaggedObjectVector (const NXString & propertyName )
这样的参数有时候写会出错,请问类似这样的参数应该怎么写呢?有没有什么规则或标准
发表于 2014-11-9 22:03:06 | 显示全部楼层
你要不要参加下 我的培训?
+ a, A( W6 `* C/ e4 XQQ  939801026  通过你这个问题 可以看出你的基础不过关
7 j) ]9 j6 k, p( T; t3 Z/ A  J, }
发表于 2014-11-9 22:04:41 | 显示全部楼层
我再回答下你的问题. \$ q, `; B5 ^. i! U
: ^. c/ ~, {. F2 z4 \
这个 property 就是 帮助文档里面 每个控件列表里面的property  5 g7 Z6 i8 K4 S" @* I) _7 a
9 `2 Y" h! B8 S8 b, o一般情况下 是 Value7 U4 x+ `5 l$ u5 b% b4 y5 V# c
如果是枚举 可能是 Enum
& s* M' e# f) ]+ w6 ~) |% n如果是显示的话, Enable, Show 等等9 }, \% l: p' p7 r" Q
! g% H- O# I6 x, L* S8 a. I这些都要去 看 block UI的帮助文档的
 楼主| 发表于 2014-11-10 08:39:35 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-11-9 22:04
1 R9 n# [9 u8 H; u  |; w我再回答下你的问题
, i' Y' V! e3 s2 J, I# M( f( M3 p% w1 o! j- [
& D! v% L$ ^+ J/ F4 B* ^) [4 M7 X' D: Z
十分感谢您耐心的回答,我接触二次开发接触时间不长,基础确实不太好。8 `# B& \8 R; j! a1 ^& z( H
这次写程序的时候发现这个函数NXOpen::BlockStyler:ropertyList::GetTaggedObjectVector("SelectedObjects")中的 propertyname 是"SelectedObjects",而和这个类似的函数NXOpen::BlockStyler:ropertyList::GetTaggedObject("SelectedObjects")这么写就是错的,所以才会有这个疑问,希望您能再次指导一下
