[二次开发源码] UG NX二次开发源码: 使用选择控件的filter方法可以过滤对象
2014-11-10 14:42:40 4057 0
发表于 2014-11-10 14:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
* ?+ N( m0 O) G" S4 L% X( e/ m
$ R  N$ U1 u- }/ i+ F) g9 h: B+ J$ ?5 j
9 f8 c4 Z, A# w1 V4 r, K& `
$ v) P9 K  m% E8 h- j  [) R5 x比如我们使用的是 select object的一般空间,现在只允许表达式的尺寸可以选取。
0 a$ t. U) a( U# o+ u4 n1 \4 z5 a* w$ K3 K- `4 N( s
, Z6 {, }6 z! D% [. i
你可以通过 mask triple 进行只添加 dimensions 的类型, 也可以直接在 生成的filter 里面添加简单的转换
) r5 u; q) D" n  \' O
5 Y. ~, c5 J  y$ R6 T! @5 S- i
, G$ `. D4 j; z' L8 ^
如果 转换成功,就可以选择,如果不成功,也就是不是dimension的话,就拒绝选取!, b  T8 F- u  I! b
: y+ @& E! i. m1 ^
9 \! X3 `" T. O1 S  S' O2 Z/ Qint plmhoneToolkits::filter_cb(NXOpen::BlockStyler::UIBlock* block, NXOpen::TaggedObject* selectedObject)
# n' t( ?3 A  k0 C: i0 _6 E{    . n! z9 J7 e/ g
if (dynamic_cast<Annotations::Dimension*>(selectedObject) != NULL)
, b  j' ^) Q: o" i+ ~" }/ |/ b{       ( u' x: R  P: s. d
return UF_UI_SEL_ACCEPT;
' Q2 e; o9 Q! H; t}
. d& d. M- d4 x# a, E% S return UF_UI_SEL_REJECT;
7 ?. _; X& l; W& \9 I }! V: [9 i0 R0 P, P( ]
7 A. O( |0 I0 m/ J+ ]1 {0 J- U# {0 `9 g
# }/ H7 z) z, H6 ^+ K- z! s* A
