[已解决] NX open C++面选择获取不到已经选择的面的tag值
2014-12-3 11:09:50 4725 3
发表于 2014-11-26 15:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人请教各位大神,我是用的faceCollect选择面,但是获取不到已经选择的面的tag值,代码如下:
# H; n# X$ n, `7 S3 k4 {9 ystd::vector<NXOpen::TaggedObject *> facescollect = this->face_select0->GetSelectedObjects();2 n0 f3 b9 I5 f
vector<tag_t> face_tag;
+ q- U9 ~: H+ l- Gif (facescollect.size() > 0), u6 n; F0 F' T! z, C$ ?4 J  |
2 u1 s+ e# t+ X7 s3 W' S        for (int ii = 0; ii < facescollect.size(); ++ii)
% I9 m0 h8 D. }& V% X       {
* E! t" F; j; N                NXOpen::Face* face = dynamic_cast<NXOpen::Face* >(facescollect[ii]);5 }* N7 x5 q& B# ^3 o  i7 I7 K
                tag_t temp_face = NULL_TAG;
3 \7 r' K" b; l                temp_tag= face->Tag();
5 J* q& X8 M6 S                if (temp_tag!= NULL_TAG)5 q3 I$ y9 K% W; w1 M, J) b
               {, ~1 y: X8 i! g
                      face_tag.push_back(temp_tag);
8 S, M% G: G0 M' v               }" O( l' J9 K0 o
        }4 k. s$ K1 `( J
6 _1 ^$ Y# M" _' ]( ?* ]1 ^- E}: q6 `3 ?+ A" `% H4 L0 W  D: r
代码调试中,运行到NXOpen::Face* face = dynamic_cast<NXOpen::Face* >(facescollect[ii])弹出错误,facescollec容器中没有值,请大神指教啊!' m3 O2 k: f( o* ^& k; z
发表于 2014-11-26 15:47:37 | 显示全部楼层
那个版本 估计你这个版本控件有问题吧8 W! k3 i. S9 s4 b
" h4 l7 F8 B; S+ C: J你有 一般的 selectobject 试试,然后加个过滤
8 p: t& w2 T) R* g; U8 ]
 楼主| 发表于 2014-11-26 17:43:21 | 显示全部楼层
好的,我试试看。
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:09:50 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-11-26 15:47& ^4 ~2 w5 F; G! l, M4 C
那个版本 估计你这个版本控件有问题吧
. `: i( z6 A$ V/ x0 g' `$ r& [, ?: V3 i. ^5 {$ E& s
& j* `8 Q+ D8 J4 \, I1 p3 S
大神,按照你的方法试了一下,还是获取不到选择面,如上面代码所示,facescollect 这个容器为空,想了很多,都有问题
