[UG NX高级技巧] 3 Compress Part on Save 和 Always Compress Parts on save 选项的区别
2013-9-18 10:02:25 6108 0
发表于 2013-9-18 10:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.    Compress Part on Save Always Compress Parts on save 选项的区别
NX 用户默认设置中 GatewayàGeneralàPart 下面,有两个有关存盘自动压缩文件的选
项,分别是Compress Part on Save/ Always Compress Parts on Save,这两个选项之间
有什么不同呢?
Compress Part on Save:
如果你在客户默认设置中只启用"Compress Part on Save",那么任何使用空白模板创建
新的零件中将打开"Compress Part on Save"功能。但是此时对于现有零件或使用模板创
建的新零件,如果零件或者模板中没有打开这个选项,那么即使你在用户默认设置中选择
"Compress Part on Save",这些文件将仍保持"Compress Part on Save"关闭的状态。
该选项是针对每个文件有效!你可以按照需要在 save option 里面单独控制它。
Always Compress Parts on Save:
如果在默认设置中选择了"Always Compress Parts on Save",那么不管是新建的文件或
者打开任何已有零件,"Compress Part on Save" 功能都将被打开,并且用户无法在
save option 中对这个参数进行调整,所有的文件在存盘的时候都将被压缩。
