[资料] NX二次开发中使用老的界面User Interface Styler的交互方法
2015-3-2 10:23:11 4605 0
发表于 2015-3-2 10:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,制作对话框
1)进入User Interface Styler,设计好对话框,将LaunchDialog From改为Callback保存
2)将生成的对话框文件放在模板文件夹下,以记事本格式打开XX. _template.C文件,将extern int<enter the name of your function> ( int*response )改为extern int XXX ( int*response )后保存。
3)打开VC的Templet,依次点击Tools->options->directories,将XX.h所在的文件夹包含进去。
4)在Templet.cpp中加入#include "XX_template.c"
#include "XX.h"
5)在程序内写入    int response;
              XXX(&response);点击F7,编译成功。
2,对话框求值,设值
UF_STYLER_item_value_type_tvalue;
value.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
value.item_id=XXX;  //在.h文件中定义的ID
UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&value);    //读值
/*赋值到变量中,变量在.h文件中定义,根据对话框定义不同类型:real,string,strings,integer , integers , real, reals*/
XXX=value.value.real;//赋值
value.count=1;//拉伸条移动
UF_STYLER_set_value(dialog_id,&value);//设值
UF_STYLER_free_value(&value); //释放空间
3,
1),设置控件的激活状态
UF_STYLER_item_value_type_t value;
value.item_attr=UF_STYLER_SENSITIVITY; //指定设置控件的激活状态
value.value.integer=FALSE; // FALSE为不激活,TRUE为激活
2),设置对话框是否能选择物体
UF_UI_mask_t all_mask[] = {
                  UF_circle_type,0, 0,
                  UF_cylinder_type,0, 0,
                  UF_line_type,0, 0
value.item_attr=UF_STYLER_SELECTION;
value.item_id=UF_STYLER_DIALOG_INDEX;
UF_STYLER_ask_value(dialog_id0,&value);
UF_UI_set_sel_type(value.value.selection,UF_UI_SEL_TYPE_INACTIVE_SELECTION );//不能选择
// UF_UI_SEL_TYPE_SINGLE_SELECTION ! {& K- L7 O, U
//UF_UI_SEL_TYPE_SINGLE_DESELECTION
9 x1 W4 F9 @6 z/ c! d: }//UF_UI_SEL_TYPE_ROBUST_SELECTION 能选择
) ]/ ]! P: s: K) b. i0 ^, t4 p& R//UF_UI_SEL_TYPE_SINGLE_POSITION 7 R4 `! ~( Q, K* F; K
//UF_UI_SEL_TYPE_RECTANGLE_POSITION
      if (  ( UF_UI_set_sel_mask ( value.value.selection,
                  UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC,2, all_mask ) ) )
                  return(UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
2,查询选择物体
       UF_UI_ask_sel_object_list(value.value.selection,&count,&objects);
3 n* Q% n" A$ C7 F3 u$ \5 `
