package org.leno.export.util;
( `5 m# C" p3 ^0 a
import java.io.*;
import java.lang.reflect.*;
import java.util.*;
import java.util.regex.Ma
TCher;
import java.util.regex.Pattern;
import java.text.SimpleDateFormat;
import javax.swing.JOptionPane;
import org.apache.poi.hssf.usermodel.*;
import org.apache.poi.hssf.util.HSSFColor;
& s8 f4 l% v$ ~) n) j% ^ N/**
* 利用开源组件POI3.0.2动态导出EXCEL文档 转载时请保留以下信息,注明出处!
* @author leno
* @version v1.0
* @param <T>
* 应用泛型,代表任意一个符合javabean风格的类
* 注意这里为了简单起见,boolean型的属性xxx的get器方式为getXxx(),而不是isXxx()
* byte[]表jpg格式的图片数据
public class ExportExcel<T> {
" }3 u5 ^- _! _4 u3 A8 E public void exportExcel(Collection<T> dataset, OutputStream out) {
exportExcel("测试POI导出EXCEL文档", null, dataset, out, "yyyy-MM-dd");
$ l( b! a( K4 c0 X2 e
public void exportExcel(String[] headers, Collection<T> dataset,
OutputStream out) {
exportExcel("测试POI导出EXCEL文档", headers, dataset, out, "yyyy-MM-dd");
; E. X- S3 {; X5 }) y, K4 p public void exportExcel(String[] headers, Collection<T> dataset,
OutputStream out, String pattern) {
exportExcel("测试POI导出EXCEL文档", headers, dataset, out, pattern);
" P# X- g6 Y, Y; X' h' w" ~. J2 K. H
* 这是一个通用的方法,利用了JAVA的反射机制,可以将放置在JAVA集合中并且符号一定条件的数据以EXCEL 的形式输出到指定IO设备上
* @param title
* 表格标题名
* @param headers
* 表格属性列名数组
* @param dataset
* 需要显示的数据集合,集合中一定要放置符合javabean风格的类的对象。此方法支持的
* javabean属性的数据类型有基本数据类型及String,Date,byte[](图片数据)
* @param out
* 与输出设备关联的流对象,可以将EXCEL文档导出到本地文件或者网络中
* @param pattern
* 如果有时间数据,设定输出格式。默认为"yyy-MM-dd"
@SuppressWarnings("unchecked")
public void exportExcel(String title, String[] headers,
Collection<T> dataset, OutputStream out, String pattern) {
// 声明一个工作薄
HSSFWorkbook workbook = new HSSFWorkbook();
// 生成一个表格
HSSFSheet sheet = workbook.createSheet(title);
// 设置表格默认列宽度为15个字节
sheet.setDefaultColumnWidth((short) 15);
// 生成一个样式
HSSFCellStyle style = workbook.createCellStyle();
// 设置这些样式
style.setFillForegroundColor(HSSFColor.SKY_BLUE.index);
style.setFillPattern(HSSFCellStyle.SOLID_FOREGROUND);
style.setBorderBottom(HSSFCellStyle.BORDER_THIN);
style.setBorderLeft(HSSFCellStyle.BORDER_THIN);
style.setBorderRight(HSSFCellStyle.BORDER_THIN);
style.setBorderTop(HSSFCellStyle.BORDER_THIN);
style.setAlignment(HSSFCellStyle.ALIGN_CENTER);
// 生成一个字体
HSSFFont font = workbook.createFont();
font.setColor(HSSFColor.VIOLET.index);
font.setFontHeightInPoints((short) 12);
font.setBoldweight(HSSFFont.BOLDWEIGHT_BOLD);
// 把字体应用到当前的样式
style.setFont(font);
// 生成并设置另一个样式
HSSFCellStyle style2 = workbook.createCellStyle();
style2.setFillForegroundColor(HSSFColor.LIGHT_YELLOW.index);
style2.setFillPattern(HSSFCellStyle.SOLID_FOREGROUND);
style2.setBorderBottom(HSSFCellStyle.BORDER_THIN);
style2.setBorderLeft(HSSFCellStyle.BORDER_THIN);
style2.setBorderRight(HSSFCellStyle.BORDER_THIN);
style2.setBorderTop(HSSFCellStyle.BORDER_THIN);
style2.setAlignment(HSSFCellStyle.ALIGN_CENTER);
style2.setVerticalAlignment(HSSFCellStyle.VERTICAL_CENTER);
// 生成另一个字体
HSSFFont font2 = workbook.createFont();
font2.setBoldweight(HSSFFont.BOLDWEIGHT_NORMAL);
// 把字体应用到当前的样式
style2.setFont(font2);
* H8 f5 Z/ f3 N // 声明一个画图的顶级管理器
HSSFPatriarch patriarch = sheet.createDrawingPatriarch();
// 定义注释的大小和位置,详见文档
HSSFComment comment = patriarch.createComment(new HSSFClientAnchor(0,
0, 0, 0, (short) 4, 2, (short) 6, 5));
// 设置注释内容
comment.setString(new HSSFRichTextString("可以在POI中添加注释!"));
// 设置注释作者,当鼠标移动到单元格上是可以在状态栏中看到该内容.
comment.setAuthor("leno");
' i0 D) T( V4 J: X+ @% e
// 产生表格标题行
HSSFRow row = sheet.createRow(0);
for (short i = 0; i < headers.length; i++) {
HSSFCell cell = row.createCell(i);
cell.setCellStyle(style);
HSSFRichTextString text = new HSSFRichTextString(headers);
cell.setCellValue(text);
2 H- i9 @$ _, o; Q) t4 e // 遍历集合数据,产生数据行
Iterator<T> it = dataset.iterator();
int index = 0;
while (it.hasNext()) {
index++;
row = sheet.createRow(index);
T t = (T) it.next();
// 利用反射,根据javabean属性的先后顺序,动态调用getXxx()方法得到属性值
Field[] fields = t.getClass().getDeclaredFields();
for (short i = 0; i < fields.length; i++) {
cell.setCellStyle(style2);
Field field = fields;
String fieldName = field.getName();
String getMethodName = "get"
+ fieldName.substring(0, 1).toUpperCase()
+ fieldName.substring(1);
try {
Class tCls = t.getClass();
Method getMethod = tCls.getMethod(getMethodName,
new Class[] {});
Object value = getMethod.invoke(t, new Object[] {});
// 判断值的类型后进行强制类型转换
String textValue = null;
// if (value instanceof Integer) {
// int intValue = (Integer) value;
// cell.setCellValue(intValue);
// } else if (value instanceof Float) {
// float fValue = (Float) value;
// textValue = new HSSFRichTextString(
// String.valueOf(fValue));
// cell.setCellValue(textValue);
// } else if (value instanceof Double) {
// double dValue = (Double) value;
// String.valueOf(dValue));
// } else if (value instanceof Long) {
// long longValue = (Long) value;
// cell.setCellValue(longValue);
if (value instanceof Boolean) {
boolean bValue = (Boolean) value;
textValue = "男";
if (!bValue) {
textValue = "女";
} else if (value instanceof Date) {
Date date = (Date) value;
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(pattern);
textValue = sdf.format(date);
} else if (value instanceof byte[]) {
// 有图片时,设置行高为60px;
row.setHeightInPoints(60);
// 设置图片所在列宽度为80px,注意这里单位的一个换算
sheet.setColumnWidth(i, (short) (35.7 * 80));
// sheet.autoSizeColumn(i);
byte[] bsValue = (byte[]) value;
HSSFClientAnchor anchor = new HSSFClientAnchor(0, 0,
1023, 255, (short) 6, index, (short) 6, index);
anchor.setAnchorType(2);
patriarch.createPicture(anchor, workbook.addPicture(
bsValue, HSSFWorkbook.PICTURE_TYPE_JPEG));
} else {
// 其它数据类型都当作字符串简单处理
textValue = value.toString();
// 如果不是图片数据,就利用正则表达式判断textValue是否全部由数字组成
if (textValue != null) {
Pattern p = Pattern.compile("^//d+(//.//d+)?$");
Matcher matcher = p.matcher(textValue);
if (matcher.matches()) {
// 是数字当作double处理
cell.setCellValue(Double.parseDouble(textValue));
} else {
HSSFRichTextString richString = new HSSFRichTextString(
textValue);
HSSFFont font3 = workbook.createFont();
font3.setColor(HSSFColor.BLUE.index);
richString.applyFont(font3);
cell.setCellValue(richString);
} catch (SecurityException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (NoSuchMethodException e) {
} catch (IllegalArgumentException e) {
} catch (IllegalAccessException e) {
} catch (InvocationTargetException e) {
} finally {
// 清理资源
3 m/ E+ s; g* V+ t0 e D% T }
try {
workbook.write(out);
} catch (IOException e) {
2 U+ x, [# m F8 z! i }
; S3 k. O1 _. v3 R: ?+ n
public static void main(String[] args) {
// 测试学生
ExportExcel<Student> ex = new ExportExcel<Student>();
String[] headers = { "学号", "姓名", "年龄", "性别", "出生日期" };
List<Student> dataset = new ArrayList<Student>();
dataset.add(new Student(10000001, "张三", 20, true, new Date()));
dataset.add(new Student(20000002, "李四", 24, false, new Date()));
dataset.add(new Student(30000003, "王五", 22, true, new Date()));
// 测试图书
ExportExcel<Book> ex2 = new ExportExcel<Book>();
String[] headers2 = { "图书编号", "图书名称", "图书作者", "图书价格", "图书ISBN",
"图书出版社", "封面图片" };
List<Book> dataset2 = new ArrayList<Book>();
try {
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(
new FileInputStream("book.jpg"));
byte[] buf = new byte[bis.available()];
while ((bis.read(buf)) != -1) {
dataset2.add(new Book(1, "jsp", "leno", 300.33f, "1234567",
"清华出版社", buf));
dataset2.add(new Book(2, "java编程思想", "brucl", 300.33f, "1234567",
"阳光出版社", buf));
dataset2.add(new Book(3, "DOM艺术", "lenotang", 300.33f, "1234567",
"清华出版社", buf));
dataset2.add(new Book(4, "c++经典", "leno", 400.33f, "1234567",
"清华出版社", buf));
dataset2.add(new Book(5, "c#入门", "leno", 300.33f, "1234567",
"汤春秀出版社", buf));
: B7 `8 \5 ]* j% z6 k6 ?7 X; L OutputStream out = new FileOutputStream("E://a.xls");
OutputStream out2 = new FileOutputStream("E://b.xls");
ex.exportExcel(headers, dataset, out);
ex2.exportExcel(headers2, dataset2, out2);
out.close();
JOptionPane.showMessageDialog(null, "导出成功!");
System.out.println("excel导出成功!");
} catch (FileNotFoundException e) {
