77. 配置 OS 使用的 TCVis 的许可级别
) y4 T: w" f7 `- i( T% K5 s当所有的或者多个版本的 Teamcenter Visualization(Base /Standard /Professional/
4 H1 k+ p/ S# M3 V* u A, l$ C* `Mockup)都安装在客户端机器上,从 Teamcenter 客户端启动 Teamcenter Visualization9 e( B- L$ n3 N6 p m" F
软件时,操作系统不知道哪个有效的许可级别可用使用。 $ L( a5 `' ?3 E
如果你的 Teamcenter Visualization 只有一个许可级别,那么最好只安装具有该许可级别: F' o. B1 M. M t+ W
的产品版本。 当从 Teamcenter 客户端中打开使用 Teamcenter Visualization 呈现数据集时,客户端会% ?9 D# e" U! t
打开最新执行的 Visualization 产品,而不管许可级别。 9 q q. R5 B6 r
决定版本的 Windows 注册表关键字是:
1 o3 O: D2 i8 x) u3 {( o/ n. N7 X[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VisView.Ini\shell\open\command]
, v" d1 j+ ]% t6 i1 ~1 w3 ^="...\Products\***\VisView.exe /dde"
3 f. K- N. m p9 J比如对于 Professional 许可级别是:
A1 R3 A l* S) w3 W 5 B; s5 Q2 j: `9 s' w1 y0 S
每个 Windows 用户可能会有不同的值
2 w) b5 w5 l( P1 [0 d. C' ~: g为了确保让你从 Teamcenter 客户端中总是启动希望启动许可级别的 Visualization 产品,2 t9 R" \3 c/ a9 J# K# g
你可以先启动你需要的许可级别的产品,然后导出该注册表值到一个文件中。
+ A, c% E2 ]/ h( L6 X! x1 e该注册表导出文件可以通过 Windows 脚本命令导入,比如
0 ?, u9 D$ G4 `/ ^/ E5 R7 @3 h# reg import <filename>.reg ( J- F& G% Z9 a! z" N
该命名可以使用批处理的方式执行,比如在 portal.bat 中执行。
. k7 ?, U0 s- p+ _# k0 |6 C7 N: l& S1 A* d
