[原创视频] 【PLM之家UG网-NX二次开发视频教程】第5章 MenuScript菜单技术
2015-4-13 19:18:27 11652 9
发表于 2013-9-21 19:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 X( Y8 U9 q$ X( C # u. t( G3 v2 J% X
环境变量在NX的运行过程中有着重要的应用,这些环境变量在安装NX之后便已经设置。其中最常用的基本环境变量包括: ; Q1 p' u- v1 @0 P9 n# U5 L3 y, Y
UGII_BASE_DIR NX安装的文件夹路径 - C5 |7 q& j% G$ ~5 H
UGII_ROOT_DIR NX安装文件夹中UGII的位置
) s5 D6 E9 V2 V其它常用的环境变量在ugii_env_ug.dat文件中定制,该文件默认位于$UGII_ROOT_DIR目录下,不建议用户修改。用户可以修改同目录下的ugii_env.dat文件,添加一些环境变量覆盖已有的环境变量以控制NX的运行方式,该文件可以通过环境变量UGII_ENV_FILE进行设定。
7 X) K" G& `' Q7 z; X- WNX用户通常应用环境变量指向一个根目录来配置开发的应用程序。常用的环境变量包含: 2 S- T. \. p& B3 R# q+ j  \
1. UGII_USER_DIR 用户二次开发程序根目录的完整路径
( Q0 M; ^/ R0 e: |0 K. F4 g( v该环境变量在NX安装之后处于未定义状态,定义之后,NXOpen就可以从这些目录得到二次功能扩充。该环境变量主要应用于单个应用程序的开发过程中。 ' g6 G! s/ J9 l4 ?, g9 K
2. UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE 指向一个包含所有用户二次开发程序根目录文件的完整路径
2 Y- J" l8 K! _( E( P$ P该环境变量在NX安装之后默认指向$UGII_ROOT_DIR\menus\custom_dirs.dat文件。用户可以修改该文件,在文件中添加任意多个NX二次开发程序根目录路径,以便用户对二次开发程序进行系统的管理和配置。二次开发应用程序的发布推荐使用该方法,尤其适用于企业级客户多系统开发的应用。通过拷贝文件可以方便的实现多NX用户配置以及以后的NX版本升级维护。 ' P; j( q" k2 H
通过环境变量设置的用户二次开发程序根目录,即通常所说的应用程序运行目录。NX在运行过程中将遍历这些根目录的子目录,加载其中定义的客制化菜单、工具条、对话框、二次开发应用程序以及UDO用户自定义库。
4 [: R8 d3 d3 i1 X' `! K2 IStartup  NX启动时需要加载的菜单文件(men),对话框文件(dlx),可执行文件(exe,dll)
! ?. y4 O6 d- aApplication  NX运行时需要加载的菜单文件(men),工具栏文件(tbr),对话框文件(dlx),可执行文件(exe,dll)
  1. 6 w% U/ K- O# B% M' i
  2. <p>
      S1 H' L9 E: @" b
  3. VERSION 120   //  菜单脚本文件版本信息
    ( m$ D0 q) F% `( x( w
  4.     EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR  //编辑NX系统菜单文件
    . d% w1 _" ^& G/ G/ I- p1 t, j
  5.     BEFORE UG_HELP                //之后定义内容位于帮助菜单后面# I9 ^0 N( z: Q" a
  6.       CASCADE_BUTTON  CUSTOM_MENUE //定义下拉菜单按钮
    * z9 C, S1 ~5 O2 P* t( M* z1 f
  7.       LABEL 主菜单                 //下拉菜单按钮标题
    ! ?( T  d% q3 u' \2 T& e% \
  8.     END_OF_BEFORE                  //结束BEFORE定义
      U/ ^" [# m  b' z& D& F
  9.     MENU CUSTOM_MENUE              //声明要定义的菜单
      s) O. ~7 U- B) j; L8 p
  10.       BUTTON MFCDLG_BTN            //定义按钮* w2 a2 f& A$ X+ R' |
  11.       LABEL MFC对话框              //定义按钮标题
    : k7 ]5 W( P! M
  12.       BITMAP test.bmp              //定义按钮图标
      i5 f' }( {" y; e; f1 q5 H& `' A* Q8 i* }
  13.       ACTIONS abcde.dll            //定义按钮行为) N2 V3 `7 Q# z2 U. G
  14.       CASCADE_BUTTON SUB_MENUE     //定义子菜单按钮
    ( m: M: `7 \2 q
  15.       LABEL 子菜单                 //定义按钮标题
    # P; u2 N& t+ U+ A& q3 m0 a
  16.       TOGGLE_BUTTON T_BUTTON       //定义按钮- F6 B- ~9 O0 {
  17.       LABEL Toggle button          //定义按钮标题
    0 U5 y8 N) E% t' r! S* u
  18.       ACCELERATOR Ctrl+1           //定义按钮快捷键$ ~; \4 w! [# F3 f6 U" l
  19.       ACTIONS "notepad"            //定义按钮行为6 l' B7 |$ `0 k2 F" m3 A
  20.     END_OF_MENU                    //结束CUSTOM_MENUE定义</p>
全部回复9
 楼主| 发表于 2013-9-21 19:06:47 | 显示全部楼层
[flash][/flash]
发表于 2014-3-2 21:00:36 | 显示全部楼层
视频教程受益匪浅
发表于 2014-4-2 20:49:38 | 显示全部楼层
看了真的做出来了,感觉很高兴,谢谢楼主
发表于 2014-8-7 14:45:49 | 显示全部楼层
很赞的教学。。。ug二次开发的教学真的太少了
发表于 2015-3-19 14:48:06 | 显示全部楼层
谢谢该视频的帮助,我得到很多学习的路子。
发表于 2015-3-19 15:30:49 | 显示全部楼层
认真学习UG二次开发,真正成为这方面的能手
