[高清课件] NX中Check-Mate的验证规则定制
2016-9-1 19:39:11 5602 2
发表于 2016-3-23 07:06:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
& Q: D) U3 k# x! j) ^( v$ OCheck-Mate是对产品数据进行验证的工具,通过验证发现产品数据文件中存在的问题,提高产品数据质量。设计人员可通过Check-Mate提供的
6 w2 a) j" R( q# Z1 A通用验证规则来验证产品数据,也可组合、定制现有验证规则,或实现新验证规则,并将其加入到验证规则集合中,对产品数据进行验证。对Check-Mate- M& L, n% F) p& \
的验证规则定制进行了阐述,举例介绍了定制验证规则的方法,并介绍了Check-Mate作为一流的产品数据验证工具,对保证产品数据的设计质量,提高产5 Y/ C: i0 U" Q+ f! W
品数据有效性的重要意义。
# _) i* b- r/ V1 n' z1 k1.引言
! ^2 H% Z; b- k: L产品模型是描述实际产品的概念模型,产品数据是描述产品模型的有限数字集合。作为对实际产品的数字化表示,产品数据文件是产品数据的重要载体。产品数据的
" K6 @- V% ^3 g典型质量问题来自于产生产品数据文件的CAD设计软件。现代CAD设计软件均使用精度来表示产品模型,这将导致产品数据在不同的CAD平台间进行迁移时产
% I6 D5 X* K4 R4 B生错误。组成产品数据的拓扑实体与几何实体也会存在错误或不恰当之处。产品数据如果未遵循企业的设计规范也会带来不同程序的错误数据。这些问题会降低产品
2 q) ?: P3 Q+ h数据的质量,从而影响产品数据的使用。[1,
4 W2 I" K5 T5 l& r  M2]
* W" e2 ]) ~* R* d# c& D" k2 J! b随着三维CAD软件的广泛应用,工业界早已意识到产品数据文件中存在的问题会影响产品数据在后续过程中的使用。很多标准化组织均制定了相关的标准来保证产
9 j5 P" U2 R# x2 Y品数据质量,如:解决当前汽车工业产品数据关键质量问题的SASIG-PDQ[2],针对通用制造业中存在的产品数据质量问题的ISO
; Z+ h7 A  I: R2 g5 ]* Z) d10303-59[1]。这些质量标准描述了对产品数据的质量需求,质量测量过程,以及描述质量验证结果的方法。企业在设计产品的过程中,也会应用统一的" P! v/ P+ E3 T/ m$ \
设计规范,以保证设计产生的数据的质量。典型的设计规范是制定统一的图层/类型规则,要求将规定类型的对象放置在特定的图层中。0 y; Z8 G/ ?# g) p4 K
Siemens PLM
; q, l+ D  Y' S' e3 k5 Q2 b8 x+ @Software提供的NX软件集成了一款先进的产品数据验证工具Check-Mate,该工具提供了一个产品数据验证的框架,并实现了若干通用的验证规则。设计人员可在Check-Mate中找到针对通用质量问题的解决方案,也可以使用验证规则定制来设计验证规则。
% {- a1 d6 Q) z3 j2.使用Check-Mate验证产品数据% e8 W# y) I: Q8 `/ d# O: w2 v: a
在NX7.5中,可通过下列三种方式之一打开Check-Mate对话框:
" s" i! y5 |7 N& p$ I- x7 d展开资源条中的HD3D Tools,双击Check-Mate,
