[求助] 请教大家如何获取投影曲线的JournalIdentifier
2017-6-11 23:30:44 4243 4
发表于 2016-6-24 22:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影曲线的最后一步        NXObject nXObject2;nXObject2 = skeTChProjectBuilder1.Commit();4 r" B$ k7 I% Y7 H) }$ R
之后,我使用 UI.GetUI().NXMessageBox.Show(identifierDatumPoint[0], NXMessageBox.DialogType.Error, nXObject2.JournalIdentifier);
0 s$ P/ E0 `5 A* _7 f获取对象的JournalIdentifier。可是出来的是这个 36.jpg ,而在录制里面投影曲线的标志是# a2 |, Y) h! A) W4 S
"CURVE 2 {9 (-2.6584524630729,-1.0981915068924,7.0870619053959)}"8 [' r% v2 i% Z# M; q, y9 V+ j! x
是不是要把nXObject2 转换成草图类型或者截面类型,或者曲线类型啊。。
& D! H. l# @, `5 C) W2 _! }# Q8 K3 R1 c
" l+ O  \) X0 ]' ]6 J* @) b6 m  g! t
: E. _+ h) w7 f( r3 g
发表于 2016-6-25 21:02:28 | 显示全部楼层
录制的这种 标识 是不能直接用的
发表于 2016-7-6 19:43:37 | 显示全部楼层
你获取的是sketch的JournalIdentifier,那个是草图曲线的Identifier,所以不一样
 楼主| 发表于 2016-7-9 20:52:12 | 显示全部楼层
可是C#里面 tag 没有用啊
发表于 2017-6-11 23:30:44 | 显示全部楼层
楼主,是否有解决,nxopen里寻找对象好像基本都是找journal,有什么函数是可以获取对象的journal的吗?求解。。。。。。
