[资料] 当打开文件或者产生一个单元的时候, FEMAP 自动退出
2016-10-8 16:42:07 4244 0
发表于 2016-10-8 16:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 H8 w1 w# S5 P* ~& a3 S. g! K5 t问题/症状
5 c; v2 B9 q( _% W  c* j当在任务管理器中, 强制删除一个 FEMAP 的进程的时候, 用户无法再打开这个 FEMP 的7 q# O/ X* n, I7 @3 j) s( X
模型了, 或者打开这个 FEMAP 的模型后, 无法产生任何单元了, 这怎样解决? $ _' p' d/ r* n  _
解决方法 2 ?- c  Z/ V0 j( I; P
遇到这种情况, 您需要把 femap.ini 文件重新命名(比如,把原先的 femap.ini 命名成
& {$ J1 i) M3 k* m- G- D+ efemap.xxx). 这样, FEMAP 启动的时候就能重新生成一个 FEMAP.ini 的文件, 从而避免上8 a- i. F! Y# h4 Y
述问题的出现.
: {9 G5 F0 r4 M" s0 ~, u, n
