[求助] 判断实体上的上的孔是不是通孔?
2017-7-16 19:39:37 3415 2
19
发表于 2016-10-23 13:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法判断实体上的上的孔是不是通孔?
发表于 2016-12-11 15:26:55 | 显示全部楼层
有,而且 好多种方法:
5 ~$ x6 |. k  w- w$ D% I随便想了2种方法如下:6 F. O6 ]$ w% q! V5 k5 [+ C
0 }& H0 U6 E/ ^( K
5 J1 Q' V7 r0 V: Y' N# J% ]
方法1.   获得轮廓线 判断
. x- ]6 L6 \# J2 w8 c       1.1.正面投影轮廓线 直接判断
1 ~8 I. s! z5 i       1.2.正面和反面投影轮廓线* k& [0 K" w& {; Y) [& z: `6 H
方法2.   , s% W+ K2 ]8 [' s4 P2 v% i9 K
        做垂线判断. @& T0 ~5 _6 U
" N# o- F% k) ~; g  y7 ]/ G% D2 w+ H* L, O; N, q1 {; z5 d& u
获得轮廓线 函数" U- z& V4 y- }
UF_CURVE_create_silhouette: O* E, G4 F  _" h4 a
9 t- J$ [' ^8 ~/ p) j
extern int UF_CURVE_create_silhouette (6 x3 Q- i! a: |- E$ ^' w# `
tag_t solid,
6 r$ W4 b0 p- f. K' U' L4 p: Utag_t view, + ~$ i% C5 n' r7 O! n9 p! S. r. j
int * count, * H, A4 M3 S' E; O. r
tag_t ** curves );0 ^  ?0 j8 _1 A9 J
) |2 c+ g. W9 c: c- X: W
tag_t  solid Input      实心板或身体轮廓曲线
* |8 d7 C" f  l! k% s  P: C0 Utag_t  view Input       在生成曲线视图* d& Y+ |: g: E& C$ a
int *  count Output     创建并返回的数组中的曲线,曲线的计算
2 g% [& c- X: h! w$ N% z+ l/ Mtag_t **  curves Output 被释放的曲线阵列。你是负责释放此数组的内存分配。使用uf_free来释放内存的时候做的。0 E. n+ c# {1 b
, }8 q  w( S* I0 }% @6 G2 |2 h$ \* K
* F, E7 B; X: W  x1 u
发表于 2017-7-16 19:39:37 | 显示全部楼层
4 o7 X# o( O2 e+ t  R
按孔轴线创建圆柱与孔的父体求交
