[UG NX高级技巧] 166. 设置 在 NX 中使 Nastran SMP 的并行运算
2016-12-8 17:10:22 3763 0
发表于 2016-12-8 17:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
166. 设置 在 NX 中使 Nastran SMP 的并行运算 , R& W1 i. Q6 ]4 i% t
问题/症状
" F& T  o& G1 g( O4 }9 [; a, L, z% `我怎样设置 多个 CPU 运行, 这样使得 NX Nastran 的运行效率提升?
0 J+ m; M: b3 N6 J5 n
( Z& P) U) T- ^' I; {$ }解决方法 ; n- G; M3 E& q
所有的 NX Nastran 的 solution 中都可以利用 SMP(或者 称之 shared memory Parallel)的
4 A9 B. N" s: B& w, Y0 d, s& B并行运算功能。   o. [# W" r. e& N+ {3 B) _" n- n
可以在 NX 中这样设置:打开编辑 solution 的对话框,点击 General Tab。 打开 system
* A0 W2 U: W! s  ^7 B0 dcall 的对话框,打开 101-150 和设置 parallel(107) 为你想要使用的 CPU 数量。 这个数量
5 p+ U9 t9 O* ]* B$ K9 p/ V8 N应该设置为小于等于您实际机器的 CPU 的数量。
3 m1 ]: b  ~* Q# o  k然后机器运算的时候,您可以在 f04 文件中找到 parallel 的字符串,下面就能看到列出的
9 D  W# u7 s4 J2 e6 q7 {$ i实际解算过程中使用了几个 CPU 的信息。 # Z! {& d! ~, ~$ [, O
