[UG NX高级技巧] 174.Area Milling操作follow periphery中的Stepover Cleanup选项
2017-1-16 15:42:18 2725 0
发表于 2017-1-16 15:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 ?& z# D8 Q# R5 d  d0 v
2 C1 N! h/ R! l8 O/ G2 V1 W在Area Milling操作中,如果我们选择Follow Periphery 作为cut pattern,并且选定的
1 Y6 ^6 ^7 m% R; ?0 d; w3 B1 J" {0 mStepover是应用在plane 或者part上,那么实际的加工,程序会在程序转弯位置的  f" @3 W* }7 U
stepover上留下过多残料。+ R) ]  i: g4 P! g
如果需要移除这些残料,可以在drive method中, Drive Settings选项组下,找到并打开选! Q% V9 N* Q/ ^( l4 q( T8 R2 M/ d
项Stepover Cleanup ,这样NX会在拐角处增加一个Cleanup的动作,
6 M3 p3 o* H% C. ]0 n- B* l. t6 |
