基于CATIA的界面二次开发方法与实例
2020-2-24 01:09:23 4977 1
发表于 2017-2-6 16:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于CATIA的界面二次开发方法与实例
- F5 c$ H( \+ f8 r$ F' Q6 f& ~; m% f+ W3 ?! n3 c" W1 t* r7 g0 w7 E
CATIA的二次开发方式
; ~5 f' y' t  G* I! k; ]) Q+ z2 ?% U; V" n) `- J
作为强大的工程软件,CATIA具有很强的开放性能。用户可以按照自己的需要,采用不同方式进行各种程度上的开发。
. o# t9 v* @, u$ u9 S, `2 `% T
3 ?& D) w3 ?# u& C  ?0 H# pCATIA二次开发接口是通过两种方式与外部程序通信:进程内应用程序(In-process Application)方式和进程外应用程序(Out-Process Application)方式。进程内应用程序方式下,CATIA软件与脚本运行在同一进程地址空间,比如宏方式(Macro)。在CATIA环境下通过菜单记录宏(Record Macro),宏记录后,生成VB脚本(Visual Basic Script)序列,当宏开始运行,CATIA就处于非激活状态,因此不能宏调用之间存储变量的值,这种方式比较简单,在CATIA环境就中可完成。进程外应用程序方式下,CATIA与外部应用程序在不同进程地址空间运行。在CATIA运行的情况下,外部进程可以通过接口驾驭CATIA,创建、修改CATIA环境和几何形体的数据、尺寸等,同时支持对象连接与嵌入(OLE,Object Linking and Enbedding)。 7 h# [# I  k8 T9 @: Z  i: a  V- q6 P# z$ B
- b0 u( {  q# r0 Y) f
具体来说,CATIA的二次开发主要有两种方法:使用宏对CATIA进行二次开发和使用组件应用架构(CAA–RADE)对CATIA进行二次开发。 6 A, ~5 @7 M, q
2 ^9 C8 v$ i* {+ t( v* S1、 使用宏(Macro)对CATIA进行二次开发。
6 M9 @7 u, F- @: ?, Z
( Z! N$ m* e; z; [+ O5 _可以用于自动化(Automation)组件,使用VBScript作为编辑工具,这是一种交互方式的定制。可以记录用户的操作过程,自动生成代码。CATIA提供了Automation API用于VBScript对CATIA的二次开发,Automation API具备了与任何OLE所兼容的平台进行通讯能力。自动化应用接口可以调用“InputBox”和“MsgBox”函数获取用户输入信息和进行输出,而对于NT用户则可以应用Visual Basic来定义更为复杂的输入输出面板。运行的时候可以给宏关联一个图标,并置入CATIA显示框架.
6 L4 Y8 Z: p( I1 f1 j- i2、使用组件应用架构(CAA–RADE)对CATIA进行二次开发
6 I- Y$ y) Y$ h5 T* @  w4 T, j  a# g
Component Application Architecture (CAA) 组件应用架构,是Dassault Systemes产品扩展和客户进行二次开发的强有力工具。Dassault Systemes提供的CAA产品包括如下内容: 8 u1 |+ `$ T( y. S6 x- b# p
' g3 J; o! d; }% g4 ~
CAA RADE 快速开发环境,基于Microsoft Visual Studio
; ]5 ^) B8 x9 C, ?- H  [5 ?CAA CATIA V5 API, CATIA V5应用开发工具
# n* e6 n3 y1 I  {: I" }  j; hCAA ENOVIA LCA V5 API,ENOVIA LCA应用开发工具 & o( U, \! Y" `2 J9 z6 h  U3 v6 x
CAA DELMIA V5 API,DELMIA V5应用开发工具
) d/ @* z. z; s: j; K( N5 B$ {CAA ENOVIA PORTAL V5 API ,ENOVIA PORTAL V5应用开发工具
5 [# {& r9 n/ q+ y1 d
- n1 f) T1 p# U# J) {0 K快速应用研发环境Rapid Application Development Environment(RADE)是一个可视化的集成开发环境,它提供完整的编程工具组。RADE以Microsoft Visual C++6.0为载体,开发工具完全集成在了VC++环境中,并且提供了一个CAA框架程序编译器,但同时也限制了VC++的部分功能。可以说CATIA CAA–RADE是目前所有高端CAD/CAM开发环境中最为复杂、同时也是功能最为强大的一个。
+ n1 |5 \8 B( j7 e0 X/ V) H
% v0 ?& Y$ Q% v, i3 e& _CAA采用面向对象的程序语言,开发过程可看作是其组件对象的组合和扩展。CAA采用组件对象模型(COM)和对象的连接和嵌入(OLE)技术.3 K  e1 R+ S  N/ @9 W' y$ p  N
5 A  g+ G4 p! z( }& r: W' B+ p2 U& j( S: b- ^
三、使用组件应用架构的CATIA界面二次开发方法
% P* L/ ?6 w2 h5 x, v, U6 w/ g& ^" G/ S: P
( l$ S, g* ]  A7 J/ _下面的例子说明了如何使用CAA C++开发方式来建立一个CATIA内部程序。实现的功能是新建一个独立的工作台(workbench),并在其下面实现添加自定义菜单,添加工具条以及按钮图标,插入CATIA风格的对话框。并生成对界面功能的响应,建立command,实现调用对话框,以及通过输入参数直接用代码生成一个三维模型,并在CATIA主窗口中显示。
" |8 B" ~* _" j; g/ }  S* ^" m; m# W5 s+ N3 }, x3 g9 w* O! B. k
1、 新建独立的workbench
  U  l3 j2 m' w  G+ f8 xCATIA V5将某类包含一系列交互命令的一些工具条分组显示在不同的工作台(workbench)中,这样有利于工具的查找和使用。通过自己新建的workbench可以将自己二次开发形成的一系列命令集中显示在一个工作台中,便于以后的操作。工作台的建立需要以下几个步骤。 1 ^6 L' k, y  F( D
创建工作台厂(factory)的接口(interface);
7 s% K6 ]" i) R) Y; T% [7 o0 E6 D创建工作台厂; 3 U) c" q. K* c1 X. A: m$ v
创建工作台描述类;
/ L& x$ W% q  ^4 Q% K创建响应命令(command)的标题;
: v  ?: m% F; @; X9 v* ]; D! Y创建工作台并排列图标按钮响应;
2 D/ C9 K* F8 M1 w( a提供图片及提示等资源并将新建的工作台插入开始菜单;
" L) [0 O* u) f) k创建工作台的显示界面。
2 j- n9 ]1 o& u- l1 l& v( {! i5 m+ G1 Y( t1 p9 ~% I; v
插入新建的工作台MyWorkBench后的CATIA开始菜单,它与CATIA现有的模块成为并列关系。现在进入MyWorkBench工作台里面没有任何工具条及按钮,下面添加这部分工具.+ f; d& G6 j' g, B
2、 添加工具条及按钮
4 N' b" F5 h; J2 v0 V) s- s! x1 q3 t: }: v# n4 K
首先创建按钮的描述类CAAAfrGeoCreationWkb,派生于CATBaseUnknown类。CATBaseUnknown是创建用户界面并实现界面的基类,所有的接口都是从IUnknown/CATBaseUnknown继承的。这个类中建立了两个函数分别为CATCmdWorkbench *的CreateWorkbench()函数和无返回值类型的CreateCommands()。前面的函数是用来实现顺序插入工具条、按钮图标以及菜单,后面的函数是实现对插入按钮以及菜单和响应函数的关联。
; B9 S2 E9 x. c, {! [; [2 S" d
" L2 i4 D; ?0 p% o  ^/ y4 u+ c5 `在CreateWorkbench()函数中用到了宏NewAccess(className,variableName,objectName)。CATIA的工作场(workshop)或者工作台(workbench)可以被看作是一个入口的集合包,使用NewAccess宏可以创建一个这样的入口。使用SetAccessChild(variableName,childName)以及SetAccessNext (variableName,nextName)这两个宏则可以连接入口。其中className表示被创建类的类型,包括以下几种类型:CATCmdContainer,CATCmdWorkshop,CATCmdSeparator,CATCmdStarter。下面就是创建了一个按钮的容器,也就是工具条,并在其中添加按钮的部分代码。8 D' s  z/ |9 d1 q: Q6 S
: D6 b. _* n% [! O
NewAccess(CATCmdContainer,pCAAAfrTB1EltTlb,CAAAfrTB1EltTlb);//创建工具条pCAAAfrTB1EltTlb $ H( f) a1 e9 q1 H
SetAccessChild(pCAAAfrGeoCreationWkb, pCAAAfrTB1EltTlb); //工具条加入工作台
2 h; y6 y7 g" i//创建按钮cmd1,并设置其响应宏为CAAAfrCmd1Hdr,最后将其加入工具条TB1中
  K. ?- S  I1 L. d1 `  ZNewAccess(CATCmdStarter,pCAAAfrTTB1EltCmd1Str,CAAAfrTTB1EltCmd1Str);
' P) G4 G- R% @  ^SetAccessCommand(pCAAAfrTTB1EltCmd1Str,"CAAAfrCmd1Hdr"); ' M  q9 J* |9 B# k& @4 @0 M8 Y
SetAccessChild(pCAAAfrTB1EltTlb,pCAAAfrTTB1EltCmd1Str);
" r8 p3 p  _+ m' I1 N; X  J; p
4 b! [" [2 N2 c. J$ z2 F/ v% F/ ^接下来绘制一个图标,并在CAAAfrGeoCreationWkbHeader.CATRsc中将其关联,具体如下,则cmd1按钮显示的是CAACmd1.Bmp图标。
4 M6 U- Q1 j! Y1 z/ y: u+ H
: E( V, y0 Z( _7 MCAAAfrGeoCreationWkbHeader.CAAAfrCmd1Hdr.Icon.Normal= "I_CAACmd1"; ! W8 e& `3 d! s0 [9 g8 p% \# p
在CAAAfrGeoCreationWkbHeader.CATNls文件中设置新建按钮的标题以及提示内容 ( T7 Q. p# O4 E. X) n1 R1 m
CAAAfrGeoCreationWkbHeader.CAAAfrCmd1Hdr.Category = "Element";
2 t6 s+ y" J& N' w- aCAAAfrGeoCreationWkbHeader.CAAAfrCmd1Hdr.Title = "command1"; % m2 _: C( u1 y6 `, t
CAAAfrGeoCreationWkbHeader.CAAAfrCmd1Hdr.ShortHelp = "new cmd1"; + k( [  k/ `( L. O) G7 s5 r
9 a# \5 _9 f0 Y3、添加菜单 * M; z2 y0 Z" M* V/ r
/ \9 P: b; G; K: |* G$ d. `! i. g菜单的添加与添加按钮类似,也是在CreateWorkbench()函数中,只不过是在宏中的参数与添加按钮并不一样。4 |. k$ [+ Y: W* \
0 n8 \9 G; P% }$ L( c8 s" i* h
4、 建立菜单以及按钮的响应类
/ a, U* c6 _  W7 u. b$ E& a9 b
6 B- R8 _1 c$ s* ]" h$ D建好的workbench空框架中可以创建三种类型的响应(command)类,他们都是CATCommand派生出来的。具体添加过程是打开CAA Rade 菜单"Insert",选择 "CATIA Resource"下的"Command..."。可以选择Statechart command,dialog-box based command和 Basic command。Basic command是创建一个空的响应类,在函数Activate( CATCommand * iFromClient, CATNotification * iEvtDat)中添加响应。 * A9 E4 B. e! t% \* ?) D& N
0 D- l0 i9 D9 C
dialog-box based command在二次开发中会被更多的用到。选择该类型响应类,在运行的时候会直接弹出一个对话框,当然,可以对这个对话框进行编辑。对话框编辑界面如图6所示,里面有一个正在编辑的对话框,在图的中部,右边是自带的一些控件,包括CATDlgFrame,CATDlgLabel,CATDlgEditor,CATDlgPushButton,CATDlgRadioButton等等。对话框内所有的控件在Build()函数中列出,应用函数SetGridConstraints(short int iTopRow, short int iLeftColumn, short int iRowSpan, unsigned int iJustification)通过设置控件在对话框中矩阵位置的方式来调整位置。* I1 S# T: B- z) C. b
$ J) ]( s+ c0 I0 E* \
为控件添加回调函数来响应各种操作。CATDlgPushButton按钮控件包括Creation,Visibility swap,Resizement,Button activation以及Repetitive button activation5中回调函数。选择Button activation产生点击响应生成回调函数OnPushButton004PushBActivateNotification(CATCommand* cmd, CATNotification* evt, CATCommandClientData data),可以在这个函数内添加代码。$ B3 I6 O7 k7 Y( {% c1 L
9 {) T& G1 ^6 Q5 v5 \) e3 C( e, ]* T# J0 l8 T1 m9 u7 j
/ c9 _; U! l# p" I; G
发表于 2020-2-24 01:09:23 | 显示全部楼层
