[资料] 其实是拿8.5做高速路堵车的模拟视频啦
2017-2-28 09:13:56 4330 2
发表于 2017-2-21 18:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到了网上的一个小堵车的gif,突发奇想用NX来模拟一下。前车一直往前走,速度为标准余弦函数,具体设置详见附图(前车速度.jpg)。
: V- j4 e$ ?8 u+ `) g- d1 z+ _$ d2 H后车跟在前车后面,车距近了之后开始减速。
8 M  K% f  |( q5 \" f; K2 p本附件为第三版。
% M: C  O2 M- `  p, C7 i: {: e第一版用到了智能点+传感器+电机+信号,测量两车(智能点)之间的间距,间距小于设定值,(信号设置为0,电机不提供驱动)开始减速,间距大于设定值,(信号设置为1,电机开始驱动)开始加速。
% D0 x% G) M7 Q2 {* t思路比较简单,可以设置后车加减速的延迟时间(模拟人的反应时间)。
4 y) T/ {; o2 u( ~$ E# d缺点比较多:1、是只能实现一次不撞车;2、电机参数和传感器参数不好设置;3、加速度减速度不可知。1 L" Q7 v; b% U7 k2 }- L
; }3 A. t6 ^- `. x8 X第二版和第三版用到了智能点+传感器+(派生+if)函数;通过派生函数获取智能点之间的间距,当间距小于设定值,加速度为负值,当间距大于设定值,加速度为正值。- h5 `4 u- Z$ f1 }' r- k
优点:设定参数较少,操作较少,通过直接设定加速度减速度来控制两车间距,可以实现两车次的加速减速不撞车。7 d1 {$ C% t, D' r: r6 ]7 P
缺点:1、后车减速为0后,会出现倒车;2、后车加减速无延迟。
- n; X  K+ k4 a0 B8 |2 t+ b$ R) U, R3 @  X) P0 v2 `
第三版增加了速度上限和下限。控制参数如下:$ K& x0 O6 {1 F. Z. y; @$ w
缺点:1、后车加减速无延迟;2、函数比较复杂。
/ Q  H: d7 o8 G函数1
. X: y9 b' E/ E. }3 DIF( Se001-10:                                      如果间距小于10
6 N2 Q" F% o1 n0 A
5 l) I8 v) B; W9 g+ f# N      IF( VX(108,1,1): 0, 0, -10),                      成立,如果速度小于0,加速度为0 ,如果速度大于0,加速度为-10
, ^! z" u! h, d6 ?/ d      0, - I+ d9 m  L. W8 C3 g" s
      IF( VX(108,1,1)-15: 8, 0, 0)                     不成立, 如果速度小于15,加速度为8 ,如果速度大于等于15,加速度为0% |* {7 T4 {8 I) P. G4 T: `
, g! r. c$ }- r: W函数2( X. Z1 }$ ~3 [# L5 R! {% h
+ @' s/ w: I6 c1 z" Y# }" ~   IF( Se001-5:                                           (间距小于10)成立,如果间距小于5
1 N' T9 Y2 N8 ~4 E& t' W      IF( VX(108,1,1): 0, 0, -10),                                                      (间距小于5)成立,如果速度小于0,加速度为0 ,如果速度大于0,加速度为-10
8 {6 }' u( I% U3 M, J' W( \      0, ) y- j7 p. O9 Z' u- i
      IF( VX(108,1,1)-15: -5, 0, 0)),                                                  (间距小于5)不成立,如果速度小于0,加速度为0 ,如果速度大于0,加速度为-5) l, b# x: S* O; y! N7 P, s% R
   0,
. k4 ]8 u: D1 t# Y; I" e   IF( VX(108,1,1)-15: 5, 0, 0)                   (间距小于10)不成立, 如果速度小于15,加速度为5 ,如果速度大于等于15,加速度为0. k  y$ j% b0 h4 l1 p
) + q6 W# J" E# O! n& e
( C! s- x- k4 e* A6 d' b( ~1 h) K  m, q  p: |$ E) T8 B, @2 `* x5 g% h7 x
" ]( @3 y! D) @1 [7 n
plus,由于电机不能添加在直线副上,需要添加第3辆车绕轴转动,用齿轮齿条副转换成前车的直线运动。
3 [, {6 x: P4 {; \, _2 T% T* Z
8 w: @+ i/ k+ F& Z3 x2 `, q" P' Z/ j% R1 l' o% X- D
* S9 S. _1 M: F( X7 H* y+ e6 f% x# v7 j
caraccident .rar
1.68 MB, 下载次数: 9
源文件
评分
参与人数 1PLM币 +5 收起 理由
admin + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2017-2-28 09:13:56 | 显示全部楼层
感谢分享  如果能够贴个图就更好了
