[UG NX高级技巧] 180. windows 10 上安装NX 帮助文件问题解决
2017-3-7 09:19:40 5504 0
发表于 2017-3-7 09:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
180. windows 10 上安装NX 帮助文件问题解决  r3 V( s7 n1 r' U
; ?+ y; u' H' ^# W3 r; q5 U
) F& C8 g- L( B# v, }* x$ X7 N
& s# ~( J" Q# w( J4 H: a# a' q  ]- m! P8 O. D; z2 n( t
有一些解决方法可以用来使文档工作$ Y$ G9 L+ }! m" {9 Y0 h
在Windows 10上正确。
2 d3 a; r* F1 j0 G2 \$ }. O' t8 V' _$ E% d& r/ y- h
(A)不要在本地安装NX10文档服务器,而应使用. c/ S3 {! i/ k* `) O& j' n0 T
由GTAC在WWW上提供的NX10文档的实例。这个" C/ h; A$ [  ]" N
解决方法将要求用户按顺序具有互联网连接4 P- \+ v+ j% `- ?" n% t* J: n
访问NX10文档。它也不会在NX上创建快捷方式
9 X8 v/ J% c8 O6 y Menu, but the user could create a 'Favorite' in their browser.">开始 - >菜单,但用户可以在他们的浏览器中创建一个“收藏夹”。* ]3 U# H) \' O+ A
8 ~0 x" P& C. _: \要从GTAC WWW站点访问NX10文档,请定义以下内容
' m$ p, |8 `+ [1 M! G'$ UGII_ROOT_DIR%\ ugii_env.dat'文件中的环境变量:
% @$ S% {* M3 h) \7 T1 @
. A& v4 V. V8 k0 WUGII_UGDOC_BASE = https://docs.plm.automation.siemens.com
4 A4 w: n% j1 r6 U' B7 `& ~7 ^7 y  t8 ?6 `+ G- r4 c
(B)在本地安装SPLM文档服务器,但不要使用版本: y+ d0 I/ n$ j" U: y: ~/ r
与NX10一起提供的文档服务器。相反,安装
6 l0 x# T& n; w# q+ H最新版本的64位Java从www.java.com,然后安装最新的6 ?- ]% d! L2 e& Y* P1 y* U
版本的GTAC上可用的SPLM文档服务器9 e8 @: j1 g0 v) _
下载网站(目前为V2.0),而不是文档服务器的版本& f7 P& f' e; H7 r4 f
与NX10一起交付,然后安装NX10文档。
- P* K5 [# d5 h. Q! N2 N9 D% R7 l) x* H* j. @* [, v8 Z% w" I
完成后,文档将工作,但搜索和
5 ]. W: i7 k6 _上下文相关HELP不会。要纠正这一点,用户将需要
  j; R3 W) x! D2 S) |8 L重索引SOLR搜索索引。这个的解决方法是做
2 }6 N) h* Y1 W* g, b( t& l  [: n) p! G以下:$ @1 L8 G, C/ F: Z! D" r8 T: J
' `  {$ O1 T: @/ J* }% r* d
o确保solr正在运行,以确认此操作,将浏览器打开% {( M8 ~0 v' e5 w6 @' Y
http:// localhost:8283 / solr。这应该显示Solr管理页面。( h( |( x8 J6 l: d7 k  z! c
' J8 G0 F1 X3 _: l3 Oo打开命令提示符窗口,并将光盘放到以下位置:1 X' r% m4 u' ?- c/ D# {2 Y7 j
( ~; n6 H. q- e) X/ T- R; ~' n7 m
C:\ Program Files \ Siemens \ PLM文档服务器\ solr_updates
+ S# ^& I- Z4 ~5 O) ~
* m; x, [8 c) X. `/ mo从此位置,运行以下命令:" p( q/ J1 ~3 v1 r# ?" g- Z8 D5 E* s0 w7 d
) k4 |2 U: S5 {; L- Q& CdeploySolrIndex.bat nx10-nx_rn-en_US.zip http:// localhost:8283 / solr, ], w( n1 ^& U) u0 S) E- A
deploySolrIndex.bat nx10-nx_tdoc_collection-en_US.zip
& f0 ^. J; x: b* p; G6 p; U) Xhttp:// localhost:8283 / solr" _7 h' D2 |7 l3 i0 B) ~+ l
deploySolrIndex.bat nx10-nx_wng-en_US.zip http:// localhost:8283 / solr/ P% ]2 @- N+ {/ D9 y
& |8 Y3 g- i( R& n您可能会从记录器获得访问拒绝错误,但命令应该
9 l0 y: B4 R* N2 s9 ~8 W8 y  `仍然工作。如果以管理员身份运行此命令,您可能不会得到
3 j5 K; E$ K7 B- W( [6 @一个错误。安装后,搜索索引搜索应正常工作
  K  b! N# T+ h" D: o
