' f v7 e# t* Z4 A
7 ]/ @" G- T4 t/ b; ZA Dialog Basic Command (对应案例中对话框 DialogA DialogACmd )( v: O% m2 J: S; z1 Z' h. G) u; L
" s7 s7 j) l q6 D+ m; {+ Q& k* i, R4 \) }
步骤:" ?0 R$ k2 @, o2 N! f; B, }
" U& ? K" u/ Y+ B
1 创建普通对话框 :如案例中的DialogA,拖拽控件资源进行对话框布局,并保存。可以查看DialogA.h和DialogA.cpp文件中添加了对控件的声明和定义。
3 w+ d+ d y8 j# m( i: ~1 A0 _! S [6 ]- M9 H
/ v8 i: U1 T) E+ ]
0 l$ z) h" I. q. _
File ->Add CAAV5 Item -> CATIA Resource ->Dialog1 z9 w& h P- i+ \ t) W3 a
3 N$ j' H7 p# w) t0 g* j
9 k6 T2 @; s# Z+ ~
; [, P+ {3 g6 U( b) W' q8 g& c
2 创建普通对话框基本命令 :
# d2 g, A2 `8 z. o& E0 {% |% Y- Z- f# `6 K, W
File ->Add CAAV5 Item -> CATIA Resource ->Dialog -> Basic Command
/ q3 q6 c' J) C$ @
* c9 f6 P- G5 r5 O. b) |3 命令驱动对话框 O! `; M% p$ s
t5 n+ r, K$ C; e; Y9 w. }
创建命令文件后,创建对话框实例。包含对话框DialogA头文件#include” DialogA.h” ;在DialogACmd.h文件中声明DialogA类对象pDialogA,在DialogACmd.cpp文件的构造函数或者Activate函数中添加代码5 ^9 P3 x8 z; v+ w0 J+ f$ D
4 i' S. Z/ D4 n! x1 ?" C% l
pDialogA = new DialogA();! R9 O" i5 g# X* \# L; U' D) |; |2 _# ]
+ }) K5 Z5 ?% E& L# y' X8 u/ b& R pDialogA->Build();) M& u- O/ n6 k7 N7 M; [+ ~1 n4 o
: G# m B5 i: x pDialogA->SetVisibility(CATDlgShow);
9 G$ |! z [3 k% M! L" R8 F) z: Z9 J
4 关联工具条、按钮或者其他命令,本例中关联工具条
) q ~. o& d: c! P0 K, o. y/ H; b
! H. P4 L: o5 d- d6 U; x8 I1 @建立工具条与命令的连接,通过命令文件启动对话框。( W6 a8 H- Z& p1 @' K: U
3 Z X) R9 t2 V' p; e添加DialogTest ,DialogACmd
6 @6 @+ v7 j5 o) i2 g m
2 p" n3 u2 H. K; F3 Z* u* D7 x7 p" y D
# l: N$ s. A- ]$ ?5 s4 k v* n/ p; C+ W$ t+ f6 q
6 x- x4 I* T5 G9 U
Dialog-box based command 对应案例中的DialogB.CATDlg ,DialogB.h,DialogB.cpp.
2 w6 e! u" B1 ?7 K7 J2 H, X7 B
, \- [) T& P/ j/ {
2 m6 } ^) _6 W' H. W5 CB 基于对话框的命令在创建时会自动产生同名的.CATDlg文件,与基本对话框不同的是, 对话框 文件中定义了变量 int m_FirstTime; 通过变量控制对话框对象的实例化。其他实现方式与基本命令相同
g1 i; X9 \7 H, @# x/ P5 ~# E. Y2 M% ]+ W% C4 Z
5 r9 `! K7 g, V) O- M' }
% I+ k5 E. I7 @& Y2 j* a5 i _- d( O( U
" e: Z" l0 P: I9 |! HC 状态命令在CAA交互式开发过程中的重要内容,比如需要对视图中模型进行交互选择时,就用到该类型的命令。/ b8 s; Q, Z* h4 u$ d& _' I# S
5 U* u8 O' y. d, A
用状态命令启动对话框时,同样方式同1>。) r2 ]- N5 e* G j9 T% W# F4 f
8 m) w/ F* i9 e0 l6 r$ ~: E& I
pDialogC = new DialogC();& O3 _4 C6 I; c" F
+ g9 R# A7 p3 S: |+ r4 H2 a pDialogC->Build();0 I y% N* Z7 C) B
+ `! p- S! x v+ C+ v
pDialogC ->SetVisibility(CATDlgShow);* A$ H" m2 B! u' z( l) f
' w3 m" d; @3 U4 \3 b
# @7 K$ o2 X% R8 w' d
/ g/ e0 q- j+ U$ _) }三种命令用法总结
2 w% w. }2 ?' a" o! _
$ F, B& S2 V* u7 t( h基本命令(Basic Command):无需选择对象或输入数值,如加载特征库。用于启动对话框时可以有或者没有输入,无需选择对象。1 Q0 D2 V* ^: ]4 l9 k8 k
2 V7 \4 s& w$ ^1 S基于对话框命令(Dialog-Based Command):无需选择对象但需输入数值,如根据输入的坐标值生成点。5 r% v5 w" |2 p( F& N! f" ~0 X* G
9 v; y, T: [2 n% H
基于状态命名(CATStateCommand):需选择对象,可有或没有面板。只有这种类型的命令才能进行undo管理。
% w. P: n; U* k" X' R# s" }* h) q& \. u" C- v
