[求助] Block UI Apply的返回值
2017-6-19 12:34:17 4183 4
发表于 2017-5-26 17:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主:
' D- W3 M. c% I2 f' ?  m       问个问题,在BlockUI里面,如果界面上所有需要设置的Block元素设置好之后,这时候Apply按钮可以点击了
/ c2 i0 g/ ^* `$ t( Q/ }: ~但是如果中途我们判断有些条件不正确,不想让Apply执行完,就在中途返回,或者抛一个异常让Apply回调捕获,7 }# [" [1 H6 R3 k* U5 G- q
       这时候,如果Apply回调的返回值errorCode是0,它会把当前界面上所有Block元素已经设置的值都清空(比如已经选择的面,体。。)* ?9 g/ o$ [- {4 e2 O1 w1 `
如果让这个返回值不为0,它不会清Block元素,但是会多弹出一个外部库异常的提示。
- b; y- @2 C1 k, [       问下这个有什么办法可以解决。
. L3 Y3 [- k. z; T6 P6 t+ Vint xxxx::apply_cb(), G3 R" A$ l! E
5 m: T: S$ E8 U) @( ~6 W7 ]        int errorCode = 0;- {6 F7 |6 N" z% z
        try) Z, t+ M4 q' }$ m0 ^
( m- L' d" F7 z/ c1 r。。。。。。。) a3 N( C2 F" m8 k" I- R; \
        }& N/ \1 @. V$ d
        caTCh (exception& ex)
7 [4 l- ?- W5 |! E$ [; T        {4 @& w  J: g$ e% L- H
                //---- Enter your exception handling code here -----
; K9 q4 l! T8 |$ w                errorCode = 1;
) D( e) k3 Z6 s& [                InsertDesgin::theUI->NXMessageBox()->Show("BlcokUI styler", NXOpen::NXMessageBox:ialogTypeError, ex.what());
5 `- `( m- D  O3 _' v0 d9 @% o        }
9 ~5 `5 J7 E- Q! h        return errorCode;
) I, b5 E9 @$ s  M# |8 k1 r4 z}
( Y1 r* o# x! u! N- r. T; f
" z7 K# A6 y8 q6 f, R2 J' Y
发表于 2017-5-30 16:38:59 | 显示全部楼层
这样做不太好,程序效率不高,你可以在update函数里面做条件判断,这样你每次交互都可以知道有没有异常
 楼主| 发表于 2017-6-2 01:39:54 | 显示全部楼层
rkc_555 发表于 2017-5-30 16:38
+ I) w8 S) j' D# w) `这样做不太好,程序效率不高,你可以在update函数里面做条件判断,这样你每次交互都可以知道有没有异常 ...
; a, Z8 K  i" E1 F
我明白你的意思,主要还是BlockUI的机制。因为界面上Apply按钮启用了以后,用户是直接可以中键进行操作的,难免有误操作。如果在Updata里面做,有什么办法可以把Apply按钮禁用掉么
7 M/ o9 T% O8 U7 K* e! b7 }( t3 l# N: g4 I1 v
BLockUI的确进步了很多,加了很多控件和特征,但是有些地方还是约束的太多了,感觉没有UIstyler和MFC灵活,我现在一般都习惯在UIstyler里面嵌入MFC控件来整。用BlockUI也就是只想用下手柄
发表于 2017-6-2 18:18:23 | 显示全部楼层
humanster 发表于 2017-6-2 01:392 p/ I1 O7 C3 o2 C1 S
我明白你的意思,主要还是BlockUI的机制。因为界面上Apply按钮启用了以后,用户是直接可以中键进行操作的 ...
5 e) ^; y% O# T  S: P好像有方法的,你在编辑UI界面时,在代码生成界面上有个“启用确定/应用按钮”,你把这个设为TRUE,然后再加代码到里面试试,我没用过这个函数,不知道行不行
 楼主| 发表于 2017-6-19 12:34:17 | 显示全部楼层
rkc_555 发表于 2017-6-2 18:18
5 w2 }; C$ N0 T9 m好像有方法的,你在编辑UI界面时,在代码生成界面上有个“启用确定/应用按钮”,你把这个设为TRUE,然后再 ...
! d0 {3 V9 z) q& {
好的,谢谢!看来也只有这个方法了!
