[求助] nxopen中如何获取已存在特征的JournalIdentifier,是什么函数?...
2017-7-16 22:27:25 5075 6
发表于 2017-6-11 23:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,UG时,用tag,现在开始弄NXopen,了解了一段,录制里都是使用的JournalIdentifier,对于自己建立的对象,很好获取JournalIdentifier,但是,对于已经存在的实体,如果想获取它的JournalIdentifier,应该用什么内部函数或者方法?有高手知道,求赐教。。。。。。
全部回复6
 楼主| 发表于 2017-6-13 10:11:12 | 显示全部楼层
自己顶上去啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-19 10:32:29 | 显示全部楼层
一般从NXObject类继承来的类都有一个JournalIdentifier()方法,可以得到JournalIdentifier,一般不用这个方法
发表于 2017-6-23 22:13:49 | 显示全部楼层
这个标识是JA 自己用的,开发使用没意义,对于这种需要的tag,要么判断通过算法得到,要么就是通过选择意图来获取。说直接点儿,要么就是通过界面去得到,要么就是你自己代码去得到
发表于 2017-7-16 22:04:29 | 显示全部楼层
JournalIdentifier(),还是有用的,得到的str里有很多物体信息,比如体的棱线信息就包含线的3点坐标和线所属两块面的编号,如果你懂数据结构和算法设计,这些信息对高层次的开发是非常有用。
发表于 2017-7-16 22:16:23 | 显示全部楼层
比如特征识别,现在的电极编程外挂的识别方式是在设计阶段对面写属性,然后编程外挂进行属性读取,这种方式需要上游配合,如果上游没有用挂或者用了编程不识别的挂,那就死翘翘了。如果直接读特征基础信息进行样本对比分析就不需要预先写属性了就不需要上游配合了。
发表于 2017-7-16 22:27:25 | 显示全部楼层
今天发言唐突了,希望admin老大见谅,老大扎实的NXOPEN基本功值得我敬仰,希望以后多多指点
