: V* Q7 x+ f0 ^9 q& A# m
+ G0 d- `- Z5 K0 c5 W) h( j( r
6 a i7 X- i4 V$ X' d3 Q! Y$ i
! u& P, Z5 [. J6 EUG中调用mfc对话框的文章很多了,这里仅专门针对非模态对话框要特别注意的几个事项进行说明:" S: L. }9 t* I- a
* y: X6 i. l' \) X
1. 在创建和调用对话框之前一定要使用AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()),这是因为mfc创建的project类型肯定只能是dll,需要告诉在运行时去dll所在的模块下找资源文件而不是去应用程序(也就是ug)中找。这一点适用于所有ug调用的mfc项目;
0 f Y& B n4 q; d; C3 \! l8 H5 m
2. 创建对话框的代码如下+ I( I) b( D9 e. D2 a6 \
: g9 ]) B8 y- r* }5 L! U$ p
HWND UGHwnd = (HWND) UF_UI_get_default_parent();% j8 v }) f3 q8 @* s( {* `' w) M3 Q5 o! [
CWnd *ugwindow = CWnd::FromHandle(UGHwnd);' {0 W6 s! p/ i# E6 @1 k
* o" E& ^% L4 x; j CMfcDialog *pMfcDlg=NULL;5 x5 }$ x+ c* K+ E# D
pMfcDlg= new pMfcDlg(ugwindow); ' t0 U) b8 Q( ~1 w" A6 x
pMfcDlg->Create(IDD_DIALOG, ugwindow);
& r, k. d; T/ P$ t. F //可以在此处添加SetWindowPos设置对话框出现的位置
8 K- U5 B( H* d- M pSimDlg->ShowWindow(SW_NORMAL);
! ]& T7 Q u$ O" V7 {2 \1 x' Z1 u6 X2 a5 {1 V
创建时一定要使用指针,这点在很多文章和帖子上已经反复强调过。这里想强调的一点是最好得到ug自身的窗口(句柄或者CWnd),将其作为父窗口传给对话框,很有好处和必要;
" F2 u1 F. A* @8 E% A7 k9 g) m* W" h$ K% X6 W: @& a/ u
3. 第三点是我发帖子刚刚在论坛上求问过的,就是非模态对话框和ug本身交互对话框的冲突,原来是要用UF_UI_lock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM )和UF_UI_unlock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM )把ug对话框的函数包起来,具体原因可参见ug帮助文档(虽然从来没什么太大帮助)。eg:
0 u- J8 y0 n; H, t- F) \ l8 {3 eShowWindow(SW_HIDE);//Optional, 隐藏父窗口3 x0 @: x$ Q) o3 v; h
UF_UI_lock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM ); UF_UI_select_by_class(message,&opts,&response,&count,&selectedItem );6 L* {8 h* @/ `) Z' d8 {
UF_UI_unlock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM );. R3 @9 m1 L1 i+ ]# G
ShowWindow(SW_SHOW);//Optional,再次显示父窗口! U3 | \( t/ m. \7 U7 c6 u, E# b
8 h0 p4 |: Y6 i: M2 J( o v
PS:对于隐藏和显示父窗口,对于模态对话框来说要稍微复杂一点,此处不赘言。- Z2 ^4 s0 W$ P. a/ g5 h
' F7 Z, B& f/ w$ c4. 也是其他文章经常讲到的,为对话框添加OnDestroy函数,在其中删除掉this指针,销毁对话框对象;* |) G* b& {/ F1 l6 \
! Q( ^5 L" p9 b, Z7 d3 a, J
5. 如果对话框有OK, Cancel或Exit等出口按钮,一定要重载相应的响应函数,去掉OnOK之类的出口函数,用SendMessage(WM_DESTROY)来代替。之所以这么做的原因,是非模态对话框在被调用者的程序范围内无法得知其何时结束(不同于模态对话框的DoModal),因此只能由OnDestroy函数内完成销毁动作。当然还有其它的解决办法,此处推荐这种。
/ e1 s! t t- @( I8 q/ ?: a! }
( m- ]* T2 ?7 v0 h: L% r- V- V, K6. Last but not the least,非常不引人注意而又非常致命的一点,在ufusr_ask_unload函数中要使用UF_UNLOAD_SEL_DIALOG而非UF_UNLOAD_IMMEDIATELY作为返回值,否则ug加载对话框时将出错!!! |
3 y+ x7 K. l6 @
8 D- O6 L$ N6 k7 R5 @9 q1. 在创建和调用对话框之前一定要使用AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState()),这是因为mfc创建的project类型肯定只能是dll,需要告诉在运行时去dll所在的模块下找资源文件而不是去应用程序(也就是ug)中找。这一点适用于所有ug调用的mfc项目;) U; S( s( C; X! w& O. F$ s, m: s: b+ X
9 o9 C' D+ m* F* Q
2. 创建对话框的代码如下( o8 i+ m& G& W7 S) D
+ O- Y% D/ c: A' s1 N" l8 J* l! j
HWND UGHwnd = (HWND) UF_UI_get_default_parent();3 r: x- t% R- L8 N
3 B6 L1 ]' ^9 m! L4 m
) I5 v/ m- V1 p i& A' g CMfcDialog *pMfcDlg=NULL;% x# \& W S3 h+ Y( k% A
pMfcDlg= new pMfcDlg(ugwindow); 0 B) d6 v* w0 F+ Y. g4 x
pMfcDlg->Create(IDD_DIALOG, ugwindow);9 ~$ f" R8 X& ]- q
6 K# l- c5 j: u* s. } pSimDlg->ShowWindow(SW_NORMAL);& r- B3 q; W1 u4 I) I/ J
0 `- F; F/ _+ @- g6 p& `1 {% E创建时一定要使用指针,这点在很多文章和帖子上已经反复强调过。这里想强调的一点是最好得到ug自身的窗口(句柄或者CWnd),将其作为父窗口传给对话框,很有好处和必要;
1 G ?9 f5 ?- g. p
0 Z% _1 d x9 _6 I5 R1 l- O5 \3. 第三点是我发帖子刚刚在论坛上求问过的,就是非模态对话框和ug本身交互对话框的冲突,原来是要用UF_UI_lock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM )和UF_UI_unlock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM )把ug对话框的函数包起来,具体原因可参见ug帮助文档(虽然从来没什么太大帮助)。eg:
) j5 U$ X. ?. DShowWindow(SW_HIDE);//Optional, 隐藏父窗口; }% j1 n, g( d) \
# Z! Z- Q% Q* _, Y7 e [; H! W3 jUF_UI_unlock_ug_access( UF_UI_FROM_CUSTOM ); U5 b- E, h2 G; g. J6 F2 K+ \
$ Z0 Q4 |. H: s3 t6 d# K. r4 K' p) J
3 C6 l! h6 h7 c2 r. r5 ePS:对于隐藏和显示父窗口,对于模态对话框来说要稍微复杂一点,此处不赘言。& s# z6 k% t1 I! |
w p4 R" Q, r% L! o3 i e
2 p; p- M8 A( C5 e n! k4 C/ ]" y) S- n, v: _% ^3 h7 c
: z; k4 h: [ ^6 b: q& ?4 R
5 e7 T8 _. M" t% F# l' x9 ]2 x6. Last but not the least,非常不引人注意而又非常致命的一点,在ufusr_ask_unload函数中要使用UF_UNLOAD_SEL_DIALOG而非UF_UNLOAD_IMMEDIATELY作为返回值,否则ug加载对话框时将出错!!! | 3 R- Y/ ~- m3 @* y2 o7 o
