[资料] 如何配置NX和teamcenter集成的模版文件?
2013-10-16 07:21:46 9648 0
发表于 2013-10-16 07:21:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了通过NX目录下的template下的sample下面的脚本安装导入软件自带的模版文件外,也可以将pax文件作为数据集放在Teamcenter中,这样方便多站点协同。具体步骤如下:! M) E" K0 |) W) }- ~1 P6 y. ?
  {( _' e; E$ J新建对话框在每个标签中包含一个或者多个模板。每个标签都是由0 }2 J" k2 E3 l) Q, E
PAX 文件定义,PAX 文件中包含可用的模板。' w/ g: b6 i5 ~+ D7 k1 u& p
使用 Teamcenter 中的零组件和零组件版本来管理 PAX 文件能提供更多的灵活性和统一
, o% e( O7 {9 r; `; m性,允许你在 Teamcenter 多站点配置下复制 PAX 文件。
# o, s* B3 G7 P/ R! Z下列步骤将在 Teamcenter 中创建 PAX 文件:5 n) _" y+ w. i; T. H% T4 b
1. 导入 PAX 文件到 Teamcenter 中的零组件版本中。PAX 文件必须以 Text 的数据集存' f  |2 z* q' s; O  M
放在 Teamcenter 中。
8 x2 [. k2 t* T: c5 l8 A( g) d   a) 在 Teamcenter 中为 PAX 文件创建新的零组件/零组件版本,比如 ID 为 000044 的
! N8 [' Z. V7 E% t$ g7 W, ~) X( q4 ]2 @5 d零组件。
* ^' P7 R9 H9 ]   b) 在零组件版本下创建 Text 类型的数据集
" H7 q( |7 b" t- z4 L! kc) 增加一个命名的引用到数据集中,它会提示你导入 PAX 文件。- k+ k; W7 D' h/ ~& o$ c
2 d' N; d$ J* c/ K$ L; P( N2. 为 PAX 文件建立 Teamcenter 首选项。* j7 i- v) d6 _" u/ l
创建下面的Teamcenter 首选项来确定包含 PAX 文件的零组件或者零组件版本:
+ r7 `! g7 g7 r" U3 k' C" V" bTC_NX_FileNewPAXFiles_NX?
" f( L  o: ?. o( O! N此处的 ? 是运行的 NX 的版本。比如,对于 NX8,该首选项是
) |' `4 c4 }2 ^. V# ?4 dTC_NX_FileNewPAXFiles_NX8/ ?4 f; _  W# ~' D. P7 s6 w7 l6 t
其他的 NX 版本值如下:
& W* f! M# n, QNX 6.0 =TC_NX_FileNewPAXFiles_NX65 t  N) P7 Z8 @3 g( g* S
NX 7.0 =TC_NX_FileNewPAXFiles_NX7+ P* V* L/ p% C! {
NX 7.5 =TC_NX_FileNewPAXFiles_NX75  b* v- P0 P' `
首选项的值是为包含 PAX文件的零组件或者零组件版本。比如:000044, 000045/A,
  b7 K7 y' _& m" {# Q2 y& s000046% r8 H$ D7 M; G, N8 h
注意:通常该首选项具有多个值,比如一个对应 model PAX 文件,一个对应 Drawing9 ?) q$ e1 U) X) o8 b* U: D, N" B
PAX 文件等等。如果在首选项中只有一个零组件,该零组件的最新零组件版本中的 PAX
; U- m  G' B* @0 x: v5 j% c文件起作用。该值是由Latest by Creation Date 版本规则来决定的。0 V* j! @8 \  Y1 Q$ m! K
3. 启动 Teamcenter NX 集成会话, 打开 New 对话框,你会发现配置如下:
( F! N* U% c" l注意:建议你在单独的零组件中存放每个 PAX 文件数据集。该方法能够使零组件的每个/ I& K3 k! i0 o. X+ n
版本包含相同的 PAX 文件(比如 modeling)的不同版本。如果存放多个 PAX 文件在同
: U1 Y' q, @$ h8 k$ l0 g# U  _, @3 o一个零组件中(比如modeling 和 simulation)会引起一些问题,比如后续的零组件版本
- k% k) Z. c5 L3 t2 q$ ]1 b# c会包含不同的 PAX 文件,而不仅仅是同一个文件的不同版本。% P2 ]9 I2 b3 u7 }  ^) ]; {
