[原创视频] 【PLM之家-NX9.0二次开发实例视频】14 UIStyler生成C代码创建block
2013-11-15 12:45:54 58368 240
发表于 2013-11-6 22:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 q4 `5 a' b0 s' P: r
内容:通过使用uistyler界面进行block创建
目的:熟悉uistyler界面的使用和C code生成
( D' w1 u# l) O( x6 D+ Y2 L
使用uistyler,NX6.0之前的老的UI,进行block的界面创建,并生成C语言的代码,通过代码模版进行block特征的创建!  g6 U! B+ }( w( n. e2 r6 Z+ h
此处使用ufun的创建block函数进行创建!
7 M' x, Z5 J- U& I! `
关键代码分享:
( H: M5 ]9 V% ]9 ?9 W" v
  1. {" L5 k, }6 T" D% i, m
  2.      /* Make sure User Function is available. */
      _! n( @$ R. j- H' c
  3. ! @5 {5 y# l% n6 V8 m( u
  4.    tag_t block_tag=NULL_TAG;
    . E' U% W3 C3 _, v6 [1 o! D, O* u( \9 [
  5.    double lengthValue,widthValue,heightValue;
    * |0 s- s/ R$ a- f1 Q
  6.    UF_STYLER_item_value_type_t   length,width,height;" r5 w* R9 \* F7 o& U- M3 E0 z* S
  7.    char  *edge[3]={NULL};
    3 A1 B: X$ k2 b% l( {, h
  8.    int error = 0;" z+ y0 [3 M6 W4 ?) @. c
  9.    double corner[3] ={100.0,100.0,100.0};
    6 R$ G7 z+ l" f  u% b1 z
  10.      if ( UF_initialize() != 0)
    - @8 l6 }- w* J4 |* g5 a+ L* k# {
  11.           return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
    ! N' W& O* `. |6 y
  12. - |( {5 t* p( C0 @
  13.      /* ---- Enter your callback code here ----- */
    0 P! x7 v' Q' B1 h. e  x: p0 f4 w
  14. ) U$ [7 P& ?( ]- W, @
  1. , h6 [. v- c/ j- P$ [
  2.    length.item_id=PLMHOME_LENGTH;
    " i: o+ x0 |7 V9 `, E; A! M
  3.    length.item_attr=UF_STYLER_VALUE;! ^/ d/ Z% \: F7 p% A! Y1 w
  4.   UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&length);" e7 u( B) k' M8 }. |$ t8 i
  5.    lengthValue = length.value.real;# z4 J: h8 Q2 g$ {7 k' Q
  6. % \; V' {6 y$ C! m1 d5 J  p
  7.    width.item_id=PLMHOME_WIDTH;
    * R2 {8 @; g; z( H5 y( B
  8.    width.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
    + D; ]9 y8 X! P+ x$ K
  9.    UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&width);/ p' ^2 C5 N0 \3 k5 `9 B- F/ M% e1 ^. y
  10.    widthValue = width.value.real;/ g, l: M; z4 R4 s# w# V5 `
  11. & y, |  e& j( }8 i8 m
  12.    height.item_id=PLMHOME_HEIGHT;
    % c2 r& P4 G; s" [$ I1 i- M
  13.    height.item_attr=UF_STYLER_VALUE;4 }! ]& h& b$ y# a* E
  14.   UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&height);2 Z, n8 ^4 N5 Z1 M6 Y) b
  15.    heightValue = height.value.real;
    ! \: y& y, _( {6 y1 d9 m
  1. - `( m: b. H. M5 U
  2.   //covert value to char *
    $ K1 a3 v: G2 \' E
  3.    edge[0] = (char *)(UF_allocate_memory(256*sizeof(char *),&error));
    & a( u2 ^* W$ h# F1 a) B- _! z
  4.    edge[1] = (char *)(UF_allocate_memory(256*sizeof(char *),&error));1 N  h8 e. u" U8 A; S
  5.     edge[2] = (char *)(UF_allocate_memory(256*sizeof(char *),&error));
    - L3 n: b  D1 c: P+ k7 D3 Q
  6.   sprintf(edge[0],"%f",lengthValue);& e/ \+ }3 m9 n) x% n& f6 W
  7.   sprintf(edge[1],"%f",widthValue);
    # W3 R$ h. Q( a0 k6 j8 \) q
  8.   sprintf(edge[2],"%f",heightValue);6 D5 X- v* c1 O
  9.   UF_MODL_create_block1(UF_NULLSIGN,corner,edge,&block_tag);# P! h3 C& u- |5 a
  10.   UF_free(edge[0]);: {' F" E" B+ B) q+ w+ r
  11.   UF_free(edge[1]);4 A: x# ?5 K( Q
  12.    UF_free(edge[2]);$ ^( F) v' }4 j, g
  13.
      g8 C7 X. N* o/ x
  14.   UF_terminate ();/ T2 |4 X2 Z) A; O! i
  15. ( v0 a! k8 f* r# s! ?6 W
  16.     /* Callback acknowledged, terminate dialog             */0 T9 A  h* o- i" o! J- q
  17.     /* It is STRONGLY recommended that you exit your       */
    0 a) W7 D8 j3 t8 X! o/ _# f3 E% u
  18.     /* callback with UF_UI_CB_EXIT_DIALOG in a ok callback.*/
    2 v: I: O' I1 d0 `
  19.     /* return ( UF_UI_CB_EXIT_DIALOG );                    */
    6 q! Y4 M: q  K6 F* t# \/ ^2 ^
  20.     return (UF_UI_CB_EXIT_DIALOG);
    6 g* u3 ?1 X9 T6 p( p8 Y4 v
  21. / X! x% I7 ~8 Z2 Z' ]
  22. }
    ; U) m5 N$ v% Q
" y; I5 ^5 l% ~0 q. Y/ \1 c# H* m' G
" z9 W2 B! [' O9 t" k" ?7 ~高清视频见楼下:
1 m4 u$ e, G7 ?- _
" J( G4 A) k5 R6 _6 V
全部回复240
 楼主| 发表于 2013-11-6 22:32:05 | 显示全部楼层
PLM之家NX9.0二次开发视频教程14 使用uistyler和C创建block 7 W* d; L' `, X2 N# s$ A- q }5 g8 I2 p
发表于 2013-11-7 17:51:35 | 显示全部楼层
赠人玫瑰,手有余香
发表于 2013-11-10 22:26:31 | 显示全部楼层
谢谢高手的分享
发表于 2013-11-11 11:09:33 | 显示全部楼层
感谢分享思密达!
发表于 2013-11-11 14:42:56 | 显示全部楼层
谢谢高手的分享
发表于 2013-11-11 14:59:56 | 显示全部楼层
我看看看男科
发表于 2013-11-11 16:39:53 | 显示全部楼层
好东西啊阿布
发表于 2013-11-11 22:53:44 | 显示全部楼层
我在学,谢谢
发表于 2013-11-15 12:45:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,谢谢了
