查看: 5001|回复: 0
[原创] NX二次开发中,关于卸载函数详细说明,让你豁然开朗
发表于 2013-11-8 13:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX二次开发中,关于卸载函数详细说明# ?: O/ W" ^1 |6 F) J
提供三种卸载方式:
8 G2 r! i$ i8 i. d  J  h  }
• Immediately 立即卸载方式— 只要返回给NX控制,NX卸载可执行文件NX ,这种方式适合在开发调试阶段使用。
  z' s5 ^4 X/ x4 G• Explicitly 显式卸载方式 — 用户可以交互式的通过这个功能进行卸载 File → Utilities → Unload Shared Image.
0 L) x1 F6 p9 [% `; B) `& g• At Termination NX 终止卸载方式—可执行文件不会卸载除非到关闭NX的进程,回话结束.这种方式可以增强性能,无论功能执行多少次,
6 l8 V- O9 B4 s; q4 J$ w( h只需要加载一次即可,通常在产品的发布的时候使用! 6 |" n" `7 Q: y: k5 }
我们的模版生成的,默认使用该卸载方式, 如果在开发阶段,可以更改为Immediately# N" V* a& W$ P5 \% e: p
9 q9 c" [3 q! x6 ^! \
. `$ A' l7 k5 ?& k9 H1 i8 G
注意事项:
0 l% r. {7 m$ S3 V. ~& b
" J6 K: m# k+ J3 r/ x9 o(1)不要企图通过卸载的方式来避免重启NX,通常情况下如果NX程序出现崩溃或者致命的错误,需要重新启动NX。
; p( ~! Y# g; g2 b3 c& t(2)在多线程应用程序中,一个执行的程序可能同时被多个程序引用,在这种情况下,如果你想卸载这个程序,需要同时停止其他的程序,否则将会出现无效的引用。- q3 D  b5 d$ a! H1 V/ C  T
(3)某些NXOpen 功能引用了入口点,比如UDO,在模型更新过程中提供方法去调用NX,这种情况下不能使用 Immediate or Explicit卸载方式0 s- \: A. P# T0 z% D* M6 W# H
(4)使用Immediately方式可以避免一些编译器报告dll正在使用,无法编译的问题% }1 }( \; [1 E! |5 t$ W) N
(5)卸载后,将会释放license并做垃圾回收处理. Z2 W6 D7 c! P" \' m0 [& k
(6)如果程序注册了 part callbacks的回调函数,不能使用立即卸载方式。" b1 ?2 U) ~5 B* m
注意:应用程序注册了部件或者UDO相关回调函数,必须使用NX终止卸载方式。
( I0 n% ?6 |# m# b, ~& x2 Y/ p! o4 V4 w; G5 f4 a: S1 O4 f
  1. extern int ufusr_ask_unload( void )    # q* G( p, i! q  F4 |, h2 E: }, g
  2. { ( C% h$ d0 ]+ p! q' e7 [
  3.         //return (int)Session::LibraryUnloadOptionExplicitly;    //显示卸载方式
    2 \' q! X; Y/ l5 O
  4.         return (int)Session::LibraryUnloadOptionImmediately;     //立即卸载方式 . U4 |( m  s6 R: D- a1 R
  5.         //return (int)Session::LibraryUnloadOptionAtTermination; //NX终止卸载方式 5 j% A! w5 Y4 Z7 x7 K4 G, A3 F1 |
  6. }   Z0 z3 u, y; U# L3 O
  7. . p. U. x! \' Q
  8. extern int ufusr_ask_unload( void ) $ K/ Y6 o! _) o4 j! f3 l: i
  9.     { . {% |' }! S1 S4 i# B5 i; L* g
  10.         //return( UF_UNLOAD_SEL_DIALOG );    //显示卸载方式
    9 p5 h# b# J" m1 c3 ^
  11.         return( UF_UNLOAD_IMMEDIATELY );     //立即卸载方式 0 ~+ \7 f5 [- g
  12.         //return( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE );  //NX终止卸载方式 1 \+ W+ i: J7 D$ g: v
  13. }
. l: G* n& M/ {, D3 [- K% w7 @% ~5 v5 q, L9 h5 v5 q. |
7 _6 \4 C5 O4 i: s: C0 u4 U
