[原创视频] PLM之家UG网-产品参数化Wave视频教程 7 NX Wave实用-系统工程...
2014-5-26 14:36:14 55314 148
发表于 2013-12-2 20:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLM之家UG网-产品参数化Wave视频教程-7 UG NX Wave实用-系统工程设计
" I$ m8 |8 Q7 j% I( Q. E2 y- R7.1 系统工程概述7 T2 Y, N) J. Q( c; u6 d) W& y7 K
7.2 汽车产品系统工程案例# c( G/ o) W$ W+ Q
7.3 WAVE控制结构
" x4 a4 b, a3 k- C! R* U7.4 系统工程的实施过程1 Y/ X$ g3 m6 E: r5 C, p
7.5 控制结构与产品装配0 e7 R1 A: |9 W0 ^0 Y. Y
7.6 采用分离控制结构的优点
7 i3 A( }7 h6 \/ J7.7 系统工程设计方法的优点
. H" y4 Z; F! s, Q8 ~: u0 l7.8 Wave系统工程的应用实例+ U# F* y0 S( W  ]0 o3 ^2 V: N/ f6 A
UG NX Wave实用-系统工程设计
UG NX Wave实用-系统工程设计
( ~( g6 N% b& S3 ~% b( L# H
- u; {" o$ w6 S7 d1 P5 K系统工程方法与自顶向下设计方法类似,但采用模块化设计技术,将一个大型复杂产品分解为总体控制结构和若干具有关联性的子系统,避免了过于庞大的装配结构。每个子系统都来自于控制结构,在保持与控制结构相关联的条件下,可以相对独立地展开设计工作,同时满足产品总体设计的要求。
  A" L# H6 F# w* y& [9 U9 `
" j. t* U  G& {1 \
4 ~4 H9 z/ j% W' ~8 j! l系统工程方法的优点: r0 k4 r* N1 |) R% e7 c* u0 W
总布置设计采用自顶向下方法控制整个产品的设计,总布置的修改通过约束定义的更新而传递到子系统设计人员# [, S8 K! D4 K1 B6 J# T) ]& K
零部件在总布置设计变更会强制更新,保证了零部件与总布置的协调,提高了产品模型数据重复利用率
& n) j, ~8 H3 [4 R设计要求和变更的自动传递,使得设计管理更加方便高效
! D$ Q$ H" e/ [: j. g2 P, h; J& G4 Q1 r/ E* ]: e1 y/ [
. ^: h& A- c6 _' @) j9 p
全部回复146
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:52:25 | 显示全部楼层
7.1 系统工程概述
7.2 汽车产品系统工程案例
7.3 WAVE控制结构
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:52:30 | 显示全部楼层
7.4 系统工程的实施过程
7.5 控制结构与产品装配
7.6 采用分离控制结构的优点
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:52:33 | 显示全部楼层
7.7 系统工程设计方法的优点
7.8 Wave系统工程的应用实例
发表于 2013-12-9 19:42:44 | 显示全部楼层
期待视频中,,,,楼主太给力了
发表于 2014-2-8 10:31:49 | 显示全部楼层
楼主,这里的视频呢?谢谢
发表于 2014-4-24 13:47:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-26 21:46:57 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享
发表于 2014-5-26 14:36:14 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼主
