42. 如何修改装配文件中的零件名
6 e0 w4 M0 x+ J
8 L% | B/ k) D* C2 n2 V0 r3 C3 l 1 {" h/ n! t0 l+ E ^! J$ Y
在本地 NX 环境中,如果直接在操作系统资源管理器中修改零件的文件名,会造成装配无
2 }$ |/ t2 v d6 G$ Y9 s/ }8 n法找到零件无法打开的问题。. $ H5 T1 n7 N: r; Q! h, n$ c
你需要在 NX 装配环境中执行 save as 的操作来进行重新命名零件的动作。.
) }3 v0 S5 k% n, u 9 y& r2 d. _) F
例如下面的例子,我们需要修改一个零件 “component”,这个零件在下面两个装配中都有) V6 F9 a0 r! x. h8 v. e/ S
用到。分别是 assembly_01 和 assembly_02
, S) j5 j3 c) m/ H. d% i. _) i ' _. R' ]! u# x( W& i
现在我们来把零件“component” 改名为 “New_name”
+ r2 F, K$ `$ t( I9 K / Z9 g* e u' ^$ G3 h
1. 确认你已经打开了这两个装配. (assembly_01 and assembly_02)
. H* }1 l. |8 T' n5 |2 {2. 设置“component” 为 work part / B0 l& n9 x5 v8 }
I7 Z! f1 Q2 a7 t2 C) Y( ]1 \
3. 选择 file==>save as , 输入新的名字 “New_name”
* }+ e* @3 y% l p! Y/ w, y4. 之后 NX 会询问你是否也要修改 subassembly_01 的名字 ( q/ V5 f. s& H7 y. W
2 ]: g+ @% D+ Z) c' d S7 g1 a! v
如果你要修改这个子装配的名字,在此处输入新的名字,例如 subassembly_01_new
- w, _0 y; L+ O+ \- W1 M) [5. 之后是再上一级装配 assembly_01,我们输入新名字 assembly_01_new
% `! R7 K9 e& O0 h 0 A7 E6 d F4 P# ^+ h
6. 之后 NX 会询问你是否要为 subassembly_02,指定新的名字,这里我们保留原来的子9 \- J8 {* ]( X# S( U% Z9 Q
装配名称,选择 cancel.
0 ]( Z3 A( ^' @% {# r3 K7. 检查信息窗口中的信息,确认正确后执行 save as 动作
9 L# R1 t2 J* U! r 0 {1 ?" G8 _. y0 g* T* i, `
5 {" }1 ^5 R5 Y9 x8. 查看文件和 ANT 中的状态,文件已经完成改名操作 7 Q$ i: a7 C9 Y/ K5 L* J4 ~$ p
; u0 E3 l/ J: A/ e8 {
ANT 中的新装配结构+ b2 x) \, J/ @& J \
