[资料] 点焊对象的 JT 文件
2013-12-22 17:47:06 5811 0
发表于 2013-12-22 17:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
点焊对象的 JT 文件
4 d8 _% k' g* Q; x+ j5 J8 Y/ e. `7 ^2 j
0 o( s; H5 A' @
! O) I4 w; \5 ]6 h
Teamcenter 发布点焊时,NX 会将 JT 文件附加到点焊 PS 连接对象。NX 在 UGII_Base_DIR\ugweld\jt_files 文件夹中提供 JT 文件。JT 文件包含可在 TC 查看器中查看的离散焊接的表示。
& w" ^: k8 W  j) q) ]
创建点焊时,NX 根据用户默认设置对话框的焊接助理创建电阻焊点焊选项卡上的特性用户默认设置向焊接指派点标记号。发布焊接时,NX 会使用该标记号将相应的 JT 文件与 Teamcenter 中相应的焊接对象关联。
/ z* M0 }+ u4 {, s' W' v6 E; M
示例
对于两个面板的电阻点焊,请将点标记的用户默认数量设置为 38。发布焊接时,NX 会将 UGII_Base_DIR\ugweld\jt_files 文件夹中的 JT 文件 weld_38.jt 与 Teamcenter 中相应的焊接对象关联。
8 S# F' a' R' u( S0 s3 Y
注释
当发布的点焊将实体而非点标记用作表示时,NX 会根据特定的实体表示创建 JT 文件。
