[原创视频] 【PLM之家- UG8.5 部件族的使用视频】2 部件族Part Family对话框
2015-2-7 22:18:15 10853 4
76
超级版主
发表于 2013-9-13 18:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ b, r$ [! d$ i! w* v" y  j6 B/ A. E) W& Y) P$ l) K
部件族Part Family对话框
部件族Part Family对话框
1 S0 p$ p8 @, [0 P) m可导出部件族模版:如果选中,则 NX Manager 属性DB_PART_NO和OS_PART_NAME将被加到电子表格的列里以便区分成员,而不用零件名来区分。用于本地NX and NX Manager间进行部件族的移植/ }( a2 m" ?5 g4 a5 B4 V) s: d
可用的列:显示当前部件中可被定义为电子表格列的项目。只有显示类型的项目才在1位置的列表中显示
  `# J2 F; A0 VAttribute Classes:可选的6种特性类,用来定义电子表格的列。这些特性类有:+ J; t+ G3 D4 U) \8 e  n# ]' @
Attributes :使用部件属性(attributes)及值. z. F' c9 g0 i; ~$ T
Components: 仅用于装配模板文件。可以去掉指定的组件(表格留空)或者用不同的组件来替换指定的组件) d& ^# n" p0 y2 P
Expressions:当创建部件族成员时,提供表达式值。 表达式值只能为常值。
& i" d( r- u# ^/ ]$ P3 nMirror:如果模板文件中有镜像体,则部件族成员可以使用基体(镜像特征值为yes)或者镜像体(mirrored body)(镜像特征值为no)。
) ]2 ^8 y- _7 X( ^Density:给出零件中命名的实体列表,可以为每一个命名指定密度当创建部件族成员时,可以指定密度给每一个名字,则该密度值会应用到该名字的实体上。使用Edit  Properties 来给实体指定名字。
) }7 k+ E7 y# nFeatures:特征是否抑制。可以通过在电子表格中指定其值为yes或no。
$ H8 X4 X9 m# m, |1 [7 wAdd Column:添加一列到已选择的列。在Available Columns list中选中要添加的列,然后选择Add Column。也可以直接双击添加。
6 V7 I( N3 ?2 z( Z$ i: e7 V# XChosen Columns:列出已选的项目,每一项目对应电子表格中的一列。
6 s, T3 A; p+ t; K  @$ b. \; oRemove Column:移除列。选中要移除的列名然后选择Remove Column按钮
7 ?2 `1 I  N2 \Create:在定义好需要的列后,点击该按钮新建创建部件族的电子表格,在电子表格中配置部件族各个成员。# _& g9 W2 L( U- n* V
Edit:调出已有的电子表格进行编辑。" o. E/ N8 t! N) ~% F) o
Delete:删除电子表格,即删除整个部件族。如果部件族有任何成员,则成员将变成普通NX零件。
& Y) d: [+ ~$ f- ^- qResume:当控制转移到NX验证或创建零件后,选择Resume按钮将返回到电子表格; B/ Z1 v, ]" s8 c7 l
Cancel:取消最后一次存储后所作的任何更改并返回NX。
8 X+ x( K7 l' f' l0 ?
' ~. i* {" x9 V+ E5 h
发表于 2013-9-13 19:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-23 22:54:13 | 显示全部楼层
收不收啊,到底
发表于 2015-2-7 22:18:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
