[原创] 使用C# 进行二次开发 调用 WPF 界面使用教程
2018-7-4 15:58:22 4893 1
发表于 2018-6-17 19:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
: v2 w1 y/ [- p使用C# 进行二次开发 调用 WPF 界面使用教程; Y" s# T! L$ _6 ]0 h
/ c+ l/ W  \$ i用WPF对话框创建一个NX Open应用程序. P$ x5 x" x9 t) N. h  F
以下是如何创建NX Open C#应用程序并向其添加非常简单的Windows Presentation Foundation(WPF)对话框的示例。4 x2 ]1 G1 ^- o3 e
首先启动Visual Studio。在这种情况下,Visual Studio 2015,因为该应用程序是为NX 12构建的。创建一个新项目,选择“NX12 Open C#Wizard”,然后确定。5 D0 v# O, ?, Q
111.png - Q( u! s9 g6 T; b
点击下一步两次。将卸载选项更改为“应用程序完成时自动”,然后单击“完成”。
$ t  H- i$ x+ d 222.png 0 o$ p+ X. i5 J
项目 - >添加参考。切换“PresentationCore”,“PresentationFramework”,“System.Xaml”和“WindowsBase”。然后点击确定。
  T5 e2 S- ^1 t5 T- ]5 l项目 - >添加新项目。选择“文本文件”类型。输入一个以.xaml结尾的名称,例如“myWpfDialog.xaml”。
' v) H8 p  J, b; l2 G( f   4444.png   j5 q" A  Y/ x7 i0 w
点击添加。
& N3 w* L2 S' K  j2 n% r0 f项目 - >添加新项目。选择“文本文件”类型。输入相同的名称,但以.cs结尾,例如“myWpfDialog.xaml.cs”。# W3 U/ |; R! c0 W
5555.png   a! @$ E) D0 u
点击添加。# Y) z% }% y! Z8 Y: d7 P* W
解决方案资源管理器现在应该如下所示。
7 {3 ~8 w( C$ }, T; J6 u 666.png 3 Y- P5 g& {! l
双击myWpfDialog.xaml。在XAML窗格中输入以下代码:
, r  q) |3 _, w! h/ }7 `4 l
<Window x:Class="NX12_Open_CS_Wizard1.myWpfDialog"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="MainWindow" Height="350"Width="525">
    <Grid>
        <Button x:Name="button" Content="Close"HorizontalAlignment="Center" Margin="0"VerticalAlignment="Center" Width="75"IsCancel="True"/>
    </Grid>
</Window>
/ ~  L8 g1 n$ l+ x1 R$ ~5 { 7777.png
3 X0 B  M: L9 E双击myWpfDialog.xaml.cs。输入以下代码:: ?! S" y: J3 {7 s& V( F
使用系统;
3 l, Z9 Z2 w1 d" `使用System.Windows;
) @1 ?% g( ]* C1 @/ a% C% Y使用System.Windows.Controls;6 U8 d' h8 ?/ ]: Z4 {
使用System.Windows.Data;
6 r' E$ G: {7 \/ Z  g. }使用System.Windows.Documents;
6 ^2 p0 g1 g) m/ G* {, @- y使用System.Windows.Media;
1 o& N1 C" ~( `( q8 m7 a2 L使用System.Windows.Navigation;& \( k  J1 Z1 a+ p' c: A2 q
使用System.Windows.Shapes;, z5 V/ N$ S3 Y0 Q) i* C6 m
3 i- k! U( C* m" F4 K' R. n命名空间NX12_Open_CS_Wizard1
: C& i/ r4 k8 \8 _, y/ Q5 @! z: X- X& T+ x{/ `' A" B& b: K6 x
    公共部分类myWpfDialog:Window
+ i% W0 m- J3 R8 H    {3 }3 `! U) g/ P# }6 O9 p
        public myWpfDialog()0 `! T* t. v: e9 O4 O# I  G7 W
( f1 C0 C) }% b) M- n; J% V            的InitializeComponent();
5 v3 g0 |- ]4 o$ u0 d; Q( t        }
% y5 L8 F1 _$ n) \8 ?    }  A1 e0 O6 Z  F1 R" K0 }/ _
) c7 B  {. D! A$ m  S- w9 `% N. ^; I( L! \& s0 q
双击Program.cs。将下面的代码添加到Main方法中:5 Z% _- K% I: O3 _
NX12_Open_CS_Wizard1.myWpfDialog myWpfDialog = new NX12_Open_CS_Wizard1.myWpfDialog();
- {+ x1 e% z, s# i3 Z) cmyWpfDialog.ShowDialog();
/ e0 r. _8 a1 V9 H# w! _6 C 888.png
7 t& y1 O$ y- L: j# c+ B
% a6 Z/ M$ l* N: F! D 9999.png
2 }9 y/ u6 }( a构建解决方案。% E+ P- ^0 y# ~& f  V
启动NX 12并执行File-> Execute-> NX Open。浏览到创建的DLL,选择它,然后单击确定。介绍简单的对话框。
3 A0 [, i4 O' d  l点击关闭按钮退出应用程序。
" S2 j( m6 s1 R  p注意:WPF不是NX的一部分,因此使用时风险自担。建议/支持的创建对话框的方法是使用Block UI Styler。
: R" D5 i& q. b: J! e+ o" x
  F1 ?% B. O3 m: M' A* |
发表于 2018-7-4 15:58:22 | 显示全部楼层
我这里没有NX12_Open_CS_Wizard~~~~怎样出来的?
