[UG NX高级技巧] 9. 如何在Teamcenter 与NX集成环境中创建Item时增加其他类型
2013-9-18 10:35:55 3829 0
发表于 2013-9-18 10:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.    如何在TeamcenterNX集成环境中创建Item时增加其他的对象类型
默认情况下,模板只有一个定义的对象类型。此时对象类型列表不会显示。
对象类型列表只有在创建 Item 时才会出现,在创建 non-master 对象比如具有规格关系
类型的图纸时不会出现。
值可以是任何有效的 Teamcenter 对象类型。模板默认的对象类型是 Item。你可以通过
修改 PAX 文件中的<ItemType>元素来增加其他的对象类型到模板中
PAX 文件位于UGII_ROOT_DIR\templates 目录下,前缀为 nxdm_的 PAX 文件可用于
Teamcenter Integration 站点, 比如 nxdm_ugs_model_tempalates.pax
当你在 Teamcenter Integration for NX 中打开新建对话框。选择 Model 标签,为 Units 选
择 Inches, 选择 Model 模板后,呈现下面的截图:
下面的例子说明如何向 Model 模板中增加其他的对象类型。
关闭 Teamcenter Integration for NX 客户端。
修改 UGII_ROOT_DIR\templates 下的nxdm_ugs_model_tempalates.pax, 将
<PaletteEntry id="d1">下<ItemType> 的值从 Item 改为 Any。
) Y/ I& f2 X" R! A( {
4.png * \+ G: i% z4 j, B
7 i! w2 L6 x$ `
从 Teamcenter 工具条中单击 NX 图标打开 Teamcenter Integration for NX。能够发现
Item Type 列表显示出来,并且能够选择任何有效的 Teamcenter 对象类型.
: ]' z" s0 M5 U5 Z5 S& N. }! H
