[TC技巧展示] 116.如何配置 TC10.1 以及后续的版本零组件创建窗口中的 ID ...
2016-9-26 15:44:55 5676 1
发表于 2016-9-26 10:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
116.  如何配置 TC10.1 以及后续的版本零组件创建窗口中的 ID 和版本为只读
9 b, C- k% i) _) ?9 K- N2 ]
& Z2 s! a5 W9 N8 c  d用户需要改进新建零组件窗口中零组件 ID 和版本入口的安全。可以通过如下方法实现:   b) U/ G5 }0 T
前提:
0 x/ l4 l! ^4 r* {9 |· Tc10.1 以及后续版本
. F3 J5 z5 ]) n, l+ w3 y· 管理员(DBA)权限 6 @1 u% _% d/ ~0 u
· BMIDE 模板项目 ) b7 L' L( R% \/ x5 L& F7 G6 ~
步骤
7 i  {. d7 ], h样式表配置:
$ t, k& S# ^2 e2 B9 I) o1. 确保站点首选项 ASSIGNED_ITEM_ID_MODIFIABLE 设置为 0. ! `$ _* _7 ?5 V9 L% C
2. 确保站点首选项 ASSIGNED_ITEM_REV_MODIFIABLE 设置为 0.
3 ?9 T) J# t' W$ m, X8 g# u3. 在 ItemCreate 样式表中为 item_id 和 revision 增加 modifiable="false",如下:   h% b7 w1 d2 _- v  ?; S/ ~
<property name="item_id" modifiable="false" /> ' |- p9 h' j& @, e5 d
<property name="revision:item_revision_id" modifiable="false" /> ' c$ E, J8 W& O" |; L* Y$ i( U
( y7 x' Z$ D; i* |! o0 h- e% ^' x7 g- _
BMIDE 配置: ) R6 }! F, Q! O+ T8 j+ z5 y  ]: t* B
4. 将 Item.item_id 和 ItemRevision.item_revision_id 的 Enable 属性常量设置为# f+ j; J' Q" B' A
False ' E* y4 x6 I& U* m$ P2 }
5. 将 Item.item_id 和 ItemRevision.item_revision_id 的 Modifiable 属性常量设& {. Q, t9 t% R& O
置 Read , W) t/ e( }% Q9 {! z) i/ C
6. 保存并部署模板
# N' ?! m7 M2 O
+ W$ x! M1 P5 ?  ~- i2 C1 H3 R+ q) K3 g! T
