[二次开发源码] NX二次开发源码分享: 判断两个向量是否垂直的方法
2018-3-4 09:06:07 2451 1
发表于 2018-3-4 09:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
( n# i* H/ y  w, [7 m: k! U. M+ q
* ^, |' u" {3 n9 E7 X) I" NNX二次开发源码分享: 判断两个向量是否垂直的方法) |+ F9 k6 X- _8 Y, D# z' X2 V0 {
# y2 p( W3 J* R% ]% g( `
数学原理很简单,点乘的结果是数字,如果是0 的话,就是垂直,代码里判断通过一个公差的方式
5 [0 L7 W- ?: U/ r: Y1 E) o' |- e1 f8 u8 E4 A, H. Z
8 ?! H6 S+ Y! N  d) A. n) Y
: S/ D( A4 l2 a8 b6 \[mw_shl_code=c,true] double[] v1Values = {v1.X, v1.Y, v1.Z};- D% _; Y3 C# G* M: m
                    double[] v2Values = {v2.X, v2.Y, v2.Z};
6 Q: }' [: o. K& _% N1 Q3 o5 [, L                    double dot;
7 }9 w  l; i" o$ _% y) i. t                    theUFSession.Vec3.Dot(v1Values, v2Values, out dot);2 @6 B$ J- F. M9 P4 I/ j
                    if (Math.Abs(dot) > 0.00001)
- u( V1 h" o! F! F                    {
$ w  S" `  Y3 c, T                        bEnableOk = false;
! g- B, u1 n% P# G  J1 b! a                        string0.Value = "No";
- }8 R: g- d/ ^% Z( h                    }& L5 V! d& r% i& f# i
                    else
" Y- K6 o- g8 y  s1 R- P4 D7 b                    {6 d' p  v/ v, y4 B7 w
                        bEnableOk = true;0 H7 b; O/ D. |& H. I; N
                        string0.Value = "Yes";
6 a' w+ v" S, n' K9 V3 b( o                    }[/mw_shl_code]  K8 `5 Q* Z/ Y* I  R+ @" Y
 楼主| 发表于 2018-3-4 09:06:07 | 显示全部楼层
垂直,是指一条线与另一条线成直角,这两条直线互相垂直。通常用符号“⊥”表示。 设有两个向量a和b,a⊥b的充要条件是a·b=0,即(x1x2+y1y2)=0 。 对于立体几何中的垂直问题,主要涉及到线面垂直问题与面面垂直问题,而要解决相关的问题,其难点是线面垂直的定义及其对判定定理成立的条件的理解;两平面垂直的判定定理及其运用和对二面角有关概念的理解。
