FactoryCAD v2105 版本的安装错误5 T8 h' p$ W+ r4 x$ Q% a
问题/症状
" u6 n5 V- k" J2 p6 o) O当安装 Factory2015 的时候, 得到如下的错误:
& {5 _% E) g" j5 A( H------------------------------------------------------------2 q3 ?2 {; f& s" X& Q4 ^
File Loading - Security Concern t5 L6 b$ T4 p8 }) ~" e) r' W
------------------------------------------------------------6 L, u0 Q; ^+ D: L7 N! {
An executable file was found outside of the specified trusted locations. What do you8 q5 Y2 U# J: G4 ~# h- B
want to do?
) b' _3 H7 U: S. zc:\program files\Siemens plm software\factory9 T3 a" G9 [ p
programs2015\program\cimfabovelineconstructionui17.arx
1 X7 h8 a I4 o* _* EMake sure that this files comes from a trusted source and does not contain malicious+ E; h2 x& n4 Q+ P$ t5 T
code
. n" |! Z7 j8 N# {6 N- N------------------------------------------------------------2 }+ ~. A4 ^+ m& E$ f
如何解决这个问题?& T2 S6 h+ A5 S' M
解决方法7 I; `% p5 u. O2 Z, b9 S1 G
出现这个错误的原因是由于 AutoCAD 的安全保护机制.) }1 J) i4 B& K) }( J
您需要添加”信任”的路径, 添加完成后, 这个错误就不会出现了. 添加了这个路径后, 就相当& a: ~4 S; U) Y$ o
于告诉 AutoCAD, 可以安全地加载位于我指定的路径中的 autolisp 程序, VBA 宏命令, 和" j6 ]5 ?; A; L4 p2 b! ?
其他的可以执行的文件了. 缺省的”可信任”的路径是 AutoCAD 的系统安装路径, 和 plUG-in9 M% ^$ i3 [' H1 w0 U$ L! e
的应用程序路径. 这些指定的路径中的文件的权限应该设置为只读." Y: V0 x$ x0 o6 g# y# K9 ]
按照下面的方法添加:
) ], u }% ^( q B- C1. 选择 option 命令
; Q* t3 f Z3 _7 }2. 选择 files 页9 X* E' U# h9 f6 V* W: b! o& H
3. 点击左边的 +号1 U' ~% C9 b( A: f! k+ m
4. 选择 browser2 F- @' k/ \; V4 z8 k
5. 找到希望的路径
0 r0 T' v5 u* H( S; S# K" D+ A6. 点击 OK
4 d3 W- U& ]/ }: J: j0 L5 D: J |
