[资料] Teamcenter10.1 和 NX9.0 集成新功能(4)另存功能已增强
2013-12-22 17:41:27 5786 0
发表于 2013-12-22 17:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
' Q+ s: m2 v/ ?1 v
! o% \( J- R4 \7 T& }$ s0 I; c" p
9 A6 f9 }/ o2 e4 x$ L
注释
此功能在 Teamcenter 10.1 或更高版本中可用。
含有独立的命令和主与非主模型文件的“另存为”对话框。同样,这些选项将迁移至适用的对话框。
可以在作为当前工作零组件(所显示的零组件)的主模型部件上使用另存为。此外,可以在多个部件上使用另存为,这些部件位于作为当前工作零组件的已加载配件中。对部件另存对话框的增强包括:
  • 可以选择新建零组件新建零组件版本操作将部件另存为新的零组件或针对于现有零组件的新版本。
  • 可以在部件另存对话框中手动输入或指派零件号部件版本部件名主属性。
  • 通过点击辅助属性 file:///C:/Siemens/NX9.0/UGDOC/html_files/NX_help/graphics/nonLocalized/nx/icons/icons/dialogs/TCin/attribute.gif 访问所有属性。
  • 如果已对它们定义零组件类型,可以单击备选 ID file:///C:/Siemens/NX9.0/UGDOC/html_files/nx_help/graphics/nonLocalized/nx/icons/icons/dialogs/tcin/alternate_id.gif 来指派备选 ID。
  • 编辑非主模型以复制 file:///C:/Siemens/NX9.0/UGDOC/html_files/nx_help/graphics/nonLocalized/nx/icons/icons/dialogs/tcin/attachment.gif 让您同时添加非主模型,例如“另存为”操作的关联图纸。您可以选择所有非主模型、不选或选择特定的一些非主模型。
    所添加的必需栏指明在“另存为”操作中是否必须复制非主模型数据集。
  • 项目 file:///C:/Siemens/NX9.0/UGDOC/html_files/nx_help/graphics/nonLocalized/nx/icons/icons/dialogs/tcin/projects.gif 让您将项分配至项目。您可以选择一个或更多项目。所列出的可用项目在 Teamcenter 中定义。
  • 相关文件另存为选项让您也可以复制已保存主模型和非主模型项的相关文件,例如图纸的 .jpeg 格式文件。此功能已修改,并已从另存为非主模型部件对话框中移出。
  • 替换会话中的所有组件可以在装配中替换所有部件的实例。如果一个部件为显示部件,则该部件由新创建的部件所替代。如果未选择该选项,“另存为”操作将创建一个新的或已修订的零组件,但是不会替换执行“另存为”操作的选定零组件(或装配中的零组件),原来的零组件仍将保留。
    & Y2 m. x( y  X1 q, H  h
可以在作为当前工作零组件的主零组件或非主零组件上使用另存为非主模型部件命令。对另存为非主模型部件对话框的增强包括:
  • 可以选择另存为另存为新零组件保存新零组件类型另存为不同的零组件版本操作以保存非主模型部件图纸。
  • 保存新项类型让您保存此项为完全不同的项类型,例如设计具体模板等等。
  • 可以选择另存为备选表示另存为新零组件类型操作以将主模型部件保存为备选表示的非主模型部件或新零组件类型非主模型部件。
  • 如果备选表示为工作部件,则选择另存为另存为新零组件操作。
    ; V: [4 W( Q7 @7 O7 r4 P
  M8 ]. a8 r) D& K8 I
8 y! ^- G/ |1 S1 o
当对现有主模型或非主模型零组件执行“另存为”时,您将有更好的定义和更多的选项。
) r- r) L& ]0 e* }1 j) O- t% y: c" r5 Q- [/ ^! n) T, b
