[UG NX高级技巧] 51 如何更改UG NX的模版文件,设置对象颜色,显示等属性?
2014-3-28 09:58:48 14769 0
发表于 2014-3-28 09:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
; ?9 _9 O. }% x( M1 E) S8 y! T
1 R+ B: k& F' ?; `( v9 \UG默认的模板文件很多并不适合广大的中国用户,如果你还喜欢NX2.0的背景,想使用国标作为默认设置
# h9 u5 E0 B5 U9 T: C) Z9 [. i8 |3 D4 ^+ x: u
! i4 ?+ A6 x& Q, i% ^9 J; y; P
那么就来更改模板文件吧
! C5 t, d! m; ^7 Z8 c' u% b
% a; J1 M. t" a1 m$ u8 n9 |
- c. ?$ p0 X; r, b+ a& C建模模板文件路径: C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt' V! f8 r0 }4 Z7 C
* i5 A! o. ~! X- q+ z& E$ D更改过程8 T, h* Z2 J" s0 f3 w
6 m- f8 @( b& l1 f
) {9 ?: C. N0 V2 H7 u" j(1)启动NX
  E" b" D8 L; d: A) `! J(2)找到路径的模板文件,右键,将文件属性“只读”属性拿掉
# [2 C% H" r0 i6 P/ p
# z8 g3 _2 }) [( L+ t8 [+ R(3)直接打开这个文件,进行一切你需要的设置,下面简单讲下,一些你可能用到的设置; R' N- p* S% _5 C( q
a,背景更改颜色成为NX2.0或其他,首选项-》背景-》更改颜色值, 上下分别为: 35,35,75 和 25,105,150 或者更改你自己想要的颜色
. n/ C6 I# Z! y' K$ pb,更改默认的显示颜色,包括实体,面,线,点等等,首选项-》对象。。。在此处进行更改
/ T- t% k/ z' R+ pc,更改草图设置,比如要值显示方式,不需要自动标注功能0 x, [4 B/ }% |3 u) C
  , r3 Z- R- Y& T* _/ C
d,工程图国标设置,箭头,字体 等等。 直接点击 开始-》工程图  对里面的重要部分进行修改
1 T# ?9 H6 q2 d4 Q* d. Q4 \
7 m4 G  r* g$ s+ J+ g+ M
) q9 z: v6 @% ~" M
工具--》制图标注--》改成国标   首选项-》注释  更改各种符合公司习惯的颜色和字体,尺寸方式等等& k8 x: ]( i- E$ e/ L  {% ]
6 H. J9 s4 ?. Z8 T0 N知道吗,在制图里面的更改会影响到你所看到的任何注释和尺寸" X2 [0 G0 d" o: M. C- _
比如PMI尺寸的显示等等完成所有的更改
* l7 a- g0 b8 h: ^6 G2 k4 |6 ]' Q% T如果你需要备份的话,先把原始文件拷贝下然后直接保存 6 K9 A1 x5 C$ \7 a" x' `* t# }1 Z2 ]
5 v) v) v6 J7 F5 U' W
! _& o* P0 J9 E5 x9 q( ]4 t直接新建-》模型 看看背景 变了吗? 做个PMI 看看 尺寸是不是想要的呢??
# M% V3 ]. @* [1 O+ ?. I) ]* D+ q
( a* Z1 i% `5 U3 m4 {如果你是中文版本的,改这个对应的文件在这个目录下
* @4 k* a$ ^* B/ o; F# E3 `$ O. T. D* E+ b; p4 `
! s: }) R) o2 `7 F6 TC:\Program Files\UGS\NX 7.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
# ^0 n- A1 @' p6 _3 H0 M8 S, k3 j+ M+ \& e% y4 j$ d2 A$ a
